viewonline.php?sid=079a480f993276a7e4a7c673452815a6Qui est en ligne ?
sifflement...
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 03 04 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
zizanio a écrit:
=> HPJ
tu penses qu'on pourrait le supprimer notre fameux sifflement?
et de quelle maniere?
Peut-être comme zouz...
va falloir que je la montre a un ami qui s'y conait pas mal voir si on peut faire quelque chose ... si en changeant le joint le bruit est supprimé je le fait direct !
JOYEUX NOËL!!!
ZouZ
MessagePosté le: 04 04 2005 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
zizanio a écrit:
=> HPJ
c'est ce que j'ai fait et plus de sifflement
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
JP
MessagePosté le: 04 04 2005 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et t'es sûr que c'était le même sifflement que moi ? un bruit métallique et pas seulement un bruit de fuite d'air ?
olivegti
MessagePosté le: 04 04 2005 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un potes qui a une 307 hdi 90ch , donc avec le meme moteur et ça fais pareil.
Petit point technique , les turbo de vos chere et tendre hacheuse de "i" sont des turbo a geometrie variable ce qui veut dire que les ailettes du turbo souvre ou se ferme pour reguler la pression du turbo de maniere a avoir une pression optimale en permannce et justement meme a bas regime il tourne ,a bas regime les ailettes se ferme afin d'optimiser au maxi les gaz d'echapement et d'avoir une pression assez forte apres quand le regime augmente et que lon a plus de pression au niveau des gaz d'echappemlnt les aillette s ouvre afin de limiter la pression(c'est pour ça quil ya pas de soupape de delestage comme sur les turbo classique).0
Bref ces ailettes sont commander electroniquement grace au info recueilli par le debitmetre...la Xantia a mon pere a eu un peu ce problme et c'etais le debitmetre ....
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
JP
MessagePosté le: 04 04 2005 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pourtant sûr que les 306 HDi ont une wastegate...
ZouZ
MessagePosté le: 04 04 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais j'ai ecouté le mp3 et c'etait exactement le même bruit juste en accélérant.
je l'avais testé sur route et dès que je montais les rapports, ça le faisait encore pire, le bruit etait encore plus fort.
mais quand c'etait au point mort, moteur tournant : pas de probleme, plus aucun bruit.
du fait c'est là que je retourne au garage car c'est lui qui m'a changé le joint et m'a nettoyé toute la crasse que j'avais sur le collecteur et aussi la vanne egr, au debut je me sui dit que c'etait le nettoyage qui a fait qu'elle respire mieux mais le bruit etait trop abusé et donc il a bien remis tout en place : le joint avec du mastic tout autour et a resseré les vis pour pas qu'il y est une prise d'air ou quoi que ce soit.
sinon pour le bruit metallique je pourrai pas te dire, c'etait plus une fuite d'air, desolé
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 04 04 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dun coup jai un doute, mais il me semble que le sifflement ca me le fait meme au point mort
HPJ?
JOYEUX NOËL!!!
JP
MessagePosté le: 04 04 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui au point mort ça siffle mais peut être que zouz voulait dire sans accélérer...
ZouZ
MessagePosté le: 04 04 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 04 04 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait quel joint ? Celui-la ?
ZouZ
MessagePosté le: 04 04 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien celui là
moi au debut avant que je le change, quand j'accelerai ça bullai au niveau du joint, ça faisait drole un truc de fou
ensuite est venu le probleme du montage du joint que j'ai cité plus haut, ça faisait du bruit et ils me l'ont remis normal et maintenant plus de souci.
essaye d'accelerer et mets ta tete au niveau du joint et tu verras que c'est ici que tu entends le bruit, tiens moi au courant si tu veux
JP
MessagePosté le: 04 04 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est là que j'ai un peu de vapeurs d'huiles...
Mais je pensais que c'était plutot au niveau du turbo...
fr.73
MessagePosté le: 05 04 2005 18:16    Sujet du message: j'y crois pas... R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'y crois pas, je croyais être le seul... mais après écouter le bruit de HPJ, c'est clair, c'est exactement ça !!!
donc je vai tenter le joint de collecteur d'admission, et si j'ai bien compris, il suffit de le retourner, ou changer si usé + peut-être mastique ?
Simplement, est ce qu'on aurait une photo de la bête et de sa localisation ? facilement accessible ?
Merci... et dire que le Monsier de Pigeot m'annonçait turbo HS !!!
@ Ciao
fr.73
JP
MessagePosté le: 05 04 2005 19:08    Sujet du message: Re: j'y crois pas... R&eacutepondre en citant
Il est entouré en rouge sur la photo un peu plus haut...
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 05 04 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilou mon joint, il est tres sale
quelqu'un sait coombien de temps ca prend pour demonter et remonter? et si cest possible de faire ca soi meme, sans grande connaissance
JOYEUX NOËL!!!
JP
MessagePosté le: 05 04 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zizi j'avais la même chose avant que je le nettoie... mais la suie commence à réapparaitre...
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 05 04 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre, moi jai pas trop limpression que le sifflement vient de la, enfin cest quand meme difficile de le localiser ...
vais essayer de voir avec qqn si je peux faire qq chose avec ce joint! si le sifflement disaparait ca serai
je sais pas pkoi, jy crois pas trop
JOYEUX NOËL!!!
JP
MessagePosté le: 05 04 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien écouté et mis la main un peu partout et j'ai senti ni fuite d'air ni vibrations à ce niveau...
On dirait que ça vient du turbo... ce n'est peut être qu'un joint...
ZouZ
MessagePosté le: 06 04 2005 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je trouvais ça bizarre mais le garagiste m'a expliqué que le joint est un vulgaire morceau de papier et c'est a l'intérieur que ça vibrait, ça fait genre une feuille qui se trouve entre deux paroisse et ça donne un sifflement.
je ne veux pas du tout influencer mais en tout cas pour ma part c'était ça, le pire est que j'avais la meme fuite que zizanio, c'etait comme toi sur la photo et en fait ça me faisait tellement chier que je l'avai changé et en fait comme il me l'avait mal monté j'ai eu le même bruit que hpj et c'est là qu'il m'ont remis bien le joint et du mastic.
j'espere que vous trouverez ou j'espere que je vous ai pas detourné d'un autre probleme
felger
MessagePosté le: 08 04 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je me permets de poster dans ce forum car j'ai un problème de sifflement avec ma 306 aussi mais au contraire de vous c'est au point mort. Dès que je dépasse les 1500 Tr/min le sifflement disparaît...
Apparement une personne a eu le même problème que moi en lisant ce topic, s'il pouvait me donner la solution se serait sympa...
Merci,
Page 2 sur 3
