viewonline.php?sid=bd6d382ab7e6fef270409e0370e29458Qui est en ligne ?
[HELP] Installation simple de 2HP sur la plage d'origine
Psychogene
MessagePosté le: 03 05 2004 19:24    Sujet du message: [HELP] Installation simple de 2HP sur la plage d'origine R&eacutepondre en citant
Bonjour tt le monde,
Je viens de m'acheter une 306 modèle 2000, et la série que j'ai acheté ne comporte pas d'HP à l'arrière.
Le précédent propriétaire avait installé deux HP à la bourrin en les vissant par le dessous... :o
Je me suis acheté deux HP Alpine 16,5cm 2voies, mais j'ai quelques soucis au montage.
En effet j'ai remarqué les deux caches en plastique à la place desquels devraient être les HP, mais pour les y mettre, il faut logiquement enlever la moquette. Vrai? Faux?
J'ai également remarqué juste à coté des emplacements les petits boitiers pour connecter proprement les HP, mais où vont les chemins de cable de la plage?? je cherche encore... :?:
Si qq'un pourrait me filer un coup de main pour m'expliquer la méthode la + simple çà serait cool.
Merci d'avance.
Matthieu
Westland
MessagePosté le: 03 05 2004 19:32    Sujet du message: Re: Installation simple de 2HP sur la plage d'origine R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
Matthieu
salut a toi
_Si le precedent proprio a fait des trous pour mettre des HPs faut juste faire l'ovale des ALpine et les mettre donc doit avoir un morceau qui manque.
et tu decoupes la moquettes avec si tu veux les mettre par dessus avec les grilles.
Pour la fiche des HPs le cable va directement sur la fiche de l'autoradio tu as rien a faire juste a trouver les + et - et gauche / droite c tout.
Psychogene
MessagePosté le: 03 05 2004 19:42    Sujet du message: Re: Installation simple de 2HP sur la plage d'origine R&eacutepondre en citant
Westland a écrit:
salut a toi
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide.
Les Alpine que j'ai acheté ne sont pas eliptique, donc pas besoin de faire d'ovale. La référence exacte est SXE-1725S visibleici par exemple. (pas cher, pas cher :: )
Pour ce qui est de découper la moquette, en fait il n'y a pas de grille, est ce que cela voudrait dire que ces HP sont uniquement pour l'avant?
Pour ce qui est du câble, je capte pas trop comment il va jusqu'au poste, vu qu'il n'y a rien à débrancher quand je vire la plage, il n'y a pas le serpentin comme j'ai pu voir sur d'autres 306.[/url]
Westland
MessagePosté le: 03 05 2004 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok pour les HPs, oui si y'a pas la grille c'est surrement pour les portieres.
tu as la possibilité de les mettre par en dessous en mettant une moquette acoustique plus long a faire mais plus discret.
En fait tout les 306 ont le précablage pour les HPs arriere.
le connecteur que je te parlais se situe a gauche ds le coffre sur le montant en plastique (prise male à 4 plots) c'est la ou tu branche le cable "serpentin" pour les erie avec HP sur la plage
Psychogene
MessagePosté le: 04 05 2004 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, bein finalement çà commençais à me gaver cette histoire, donc j'ai foutu les HP Alpine à l'avant (quel changement par rapport à ceux d'origine)
et je vais à Planète Saturn ce soir pour racheter une autre paire avec grille, puis un coup de Dremel, et le tour est joué. ILs seront apparant, mais bon, tant pis.
En tout cas merci pour les petites précisions.
Dams1306
MessagePosté le: 13 01 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre ce topic car ce qu'on y a dit m'interresse mais je voudrais confirmation, le pré-cablage des HP Arrières est prévu sur toutes les 306 (meme phase 1 ?) car je viens justement de me décider à faire passer des cables demain donc ca serait con de le faire pour rien
badboys59
MessagePosté le: 13 01 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem je viens d'acheter mes HP pour l'arriere (au passage des nouveaux pour l'avant aussi) et si il y a le precablage sur les phases 1 ça serait cool, surtout que je monte sa demain donc si il y a le précablage ça éviterait de perdre du temps
Dams1306
MessagePosté le: 13 01 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour nous confirmer ça ?
Enfin de toute façon j'dois quand-même passer un cable alim pour l'ampli mais c'est pour pas gaspiller 4m de cable audio pour rien.
Mais j'y pense ça m'a étonne quand j'ai retiré l'ancienne autoradio c'est qu'il y a 2x droite et 2x gauche et qu'il ont tous un fil, alors que logiquement ya que 2 hp de branché faut que je scrute mon coffre pour voir ou ça vient
PS : tu fais une new plage arrière ou tu troue l'origine ?
furious77
MessagePosté le: 13 01 2007 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marqué plus haut, faut regarder coté passage de roue gauche dans le coffre, à une 15 aine de cm de la lumière
Dams1306
MessagePosté le: 13 01 2007 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c'est tout con, du côté de la roue gauche dans le coffre il y a la garniture en plastique noire à +/- la hauteur de la plage arrière, la il y a de quoi passer la main et pousser sur le petit rectangle noir clipsé, et la on se retrouve avec une prise, mais moi j'ai testé et aucun signal n'arrive, puis il n'y a que 2 fils donc faut encore trouver l'autre connecteur, enfin bon vu que le signal arrive pas, j'me suis pas fais chier , j'ai pasé mes 2 cable par : vide poche, le long des portiere en dessous de la moquette, pas dessous le siège, je remonte derrière la garniture du coffre et hop
badboys59
MessagePosté le: 14 01 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bienvue pour les passage c'est surment ce que je vais faire dans peu de temps (environ 15minutes ) a moins qu'il y a le précablage ou pas, je verrais bien.
sinon je n'est pas de nouvelle plage arriere (pour le moment) , pour l'instant je vais trouer la plage actuelle
si je trouve le récablage, je prend des photos et j eles met ici
Dams1306
MessagePosté le: 14 01 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca a tellement été vite pour tout passé que j'ai pas pris de photo, mais j'pense faire un dossier car il n'y en a pas a part un mais la il démonte les siège et la moquette etc... j'ai meme pas du dévisser quoi que ce soit
Sinon moi je vais plutot en fabriquer une pour pas qu'on voit les HP parce-que dans ma région vaut mieux pas tenter le diable
badboys59
MessagePosté le: 14 01 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai mis les HPs avant sans difficulté, jusque la tout est normal, même si jai du mettre des dominos pour relier les enceinte au fil parce que les cablage d'origine été pourri enfin surtout les bouts des cables
par contre pour les HPs arrieres j'ai jeté un coup d'oeil et je ne pense pas que les phases 1 soient précablées a moins que je ne les aient pas trouvé
si quelqun avait des photos des cables a l'arrivée dans le coffre ça serait cool sinon je vais devoir mettre des dominos derrieres le poste et ça me soule
merci davance
Dams1306
MessagePosté le: 15 01 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain j'te fais une photo si tu veux
badboys59
MessagePosté le: 15 01 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa serai sympathique quand même
merci d'avance
badboys59
MessagePosté le: 20 01 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je n'est pas vu la photo de précablage
mais ce n'est pa grave du tout puisque les phases 1 ne sont pas toutes précablées en effe la mienne ne posédant pas les grilles pour insérer les HP arriere elle n'est pas précablée et c'est une certitude puisque j'ai vérifieé et un ami qui a deja installer des HP erriere me la confirmé
donc passage de cable obligé, ainsi qu'un decoupage de la plage arriére mais je vais cacher cela pour que l'on ne les voit pas cela sera plus sur dans mon secteur
benzouzi
MessagePosté le: 21 01 2007 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
pour le precablage HP arrieres phase 1,regardez sous la boite a gant (un peu sous la moquette )vous allez voir une fiche marron ou noir , c'est la fiche des HP arrieres!!
d'ailleurs c'est idiot vu que vous etes obliger de repartir de là et de faire le tour jusqu' au coffre!!
306 STDT 1,9L 92CH
badboys59
MessagePosté le: 21 01 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce renseignement
j'irai voir cela des que la pluis cesserra
