viewonline.php?sid=18c45066c7246d6dac7b2e32a09fcd9eQui est en ligne ?
amperage de fusible
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 13:01    Sujet du message: amperage de fusible R&eacutepondre en citant
voila j ai un 30a et jaimerai savoir si celui ci serai la cause de mes pertes de puissances des feux a chaque coup de basse.mon alim est de 16mm2;que doit je faire?merci
titben
MessagePosté le: 27 03 2005 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes baisses de tension, si c' est les feux, c' est que ton ensemble batterie/alterno est à la ramasse.
ce que tu peux faire, c' est changer la batterie pour une plus grosse.
après tu peux changer l' alternateur pour un plus puisant.
tu pompes combien d' ampères au total?
www.iascafrance.com
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croi 60a
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton instal pompais vraiment 60 ampères ton pauvre fusible de 30 aurait grillé depuis bien longtemps mon petit JO, le fusible ne joue en rien sur la faiblesse de tes feux, il n'est là que pour griller si l'intensité sur la ligne qu'il protège est supérieur à sa valeur nominale...
Bref c'est vrai que si tes feux baissent d'intensité au moindre coup de basse c'est que ton alimentation ne suis pas, il te faut soit changer de batterie et d'alternateur, soit éssayer un condensateur, mais il ne va pas suffire je pense à fournir assez de courant à ton instal...
White is right...
titben
MessagePosté le: 27 03 2005 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le condo, c' est le dernier truc à faire. ça sert strictement à rien si l' alim n' est pas bonne.
le premier truc à faire, c' est la batterie. la tienne doit ête sacrément rincée
www.iascafrance.com
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba cette semaine j ai augmenté mon alim.jsui passer de 6mm2 a 16mm2.c est vrai que la batterie commence a faiblire!je doi prendre quoi comme batterie?dsl pour la connerie du 60a!
titben
MessagePosté le: 27 03 2005 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend de ton budget. si tu est riche, une exide ou une optima. sinon un truc qui fasse plus d'A que la tienne d'origine.
www.iascafrance.com
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya rien marquer sur ma batterie!!!
BITURBO
MessagePosté le: 27 03 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais comme je t'ai dit. deja tu n'avais pas besoin de faire ce topic, je t'avais deja expliké.
inutile de taper dans du optima ou autres a baterie qui coute cher pour rien.ta pas une install. de fou non plus.
prend une baterie corect avec plus d'ameprages et c'est bon.et tu vera par la suite si ton alternateur suit ou pas.
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avai deja oublier quon en avai parler! okai jvai voir sa!merci pour vos reponses!
js
MessagePosté le: 02 04 2005 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le premier truc a faire est d'installer un condensateur d'un farad afin de stabiliser l'alimentation electrique de la voiture.
fisch_man
MessagePosté le: 02 04 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en theorie oui , mais si son installation provoque des chuttes de tensions au point que l'on voie l'ensemble clignotter avec un fusible de 30 amperes c'est que sa batterie est rincée et dans ce cas une capacité d'un farad ne suffirai pas .
titben
MessagePosté le: 02 04 2005 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un condo seul ne sert à rien quasiment. je suis tout ouï si quelqu' un arrive à me prouver le contraire
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 02 04 2005 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-1
le condo sert a fournir en quelques nanosecondes un gros pic de courant que la batterie et le cablage en amont ne permettent pas de faire , et ça influe sur la dynamique de l'ensemble .
private joke pour mon 7_6 d'amour :
c'est sur c'est pas avec ton niveau d'ecoute de tapette que tu verra une diff
titben
MessagePosté le: 02 04 2005 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-1
en se rechargant, ton condo il pompe encore plus sur la batterie, qui elle fournit de moins en moins. si tu as pas le jus pour alimenter un ampli, ça sert à rien d' essayer d' alimenter un condo en plus
sionon on est d' accord un condo c' est fait pour "lisser" une courbe d' alim
j' ai dit lissé pas combler!
reponse à la private joke de mon 27_59 d' amour :
elle t' ont pas apris ça les vaches?
www.iascafrance.com
jo95
MessagePosté le: 02 04 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi penser? jsui un peu perdu
BITURBO
MessagePosté le: 02 04 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben deja change ta baterie. de toute facon va faloir la changer non?
ben commence par ca, au lieu de mettre de l'argent sur un condo ou autre.
et apres on verra
dr gang
MessagePosté le: 03 04 2005 4:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie en priorité !!!!!!!!!!!!!!
le condo c est avec du 25 mm² mini, 16mm² c est trop fin et pas très sùr niveau sécurité...
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un condo ne pompe pas puisqu'il ne consomme pas d'energie , il permet juste de restituer a un moment ou la batterie ne le permet pas le courant necessaire a l'ampli lors d'un pic de surconsommation .
justement , dans le cas des batteries en plomb ( qui ne peuvent pas contrairement aux exides et optima fournir de gros pics de courant ) le condo trouve ici toute son utilité a savoir qu'il permet de compenser le fait que ta batterie arrive en butée sur une grosse basse, tu confond la capacité de la batterie et sa capabilité a debiter un tres gros courant sur une durée limitée .
les optima et exides n'ont pas beaucoup plus de capacité que les batteries plomb , mais elle acceptent de gros pics de courant et d'etre dechargée totalement sans les abimer .
le courant de court circuit d'une batterie plomb est d'environ 600A pour 2 a 3000 pour les batteries gel , de plus , chose fondementale , la batterie plomb atteinds ses 600 amperes progressivement contrairement au batteries gel qui les sortent instantanément .
le condo ne peux pas combler , c'est un composant purement passif , il enmagasine du courant et le restitue au bon moment , il prend et redonne , donc ne consomme pas .
c'est juste que juste apres une baisse de tension due a une basse il se recharge et au moment de la basse restitue ce courant dans le but d'eviter de saturer ( d'arriver au debit maxi ) la batterie et donc de faire chutter la tension du systeme .
donc pour moi le condo est uile , j'ai pu constater dans plusieurs installation son efficacité . mais dans notre cas , le fusble de l'installation etant de 30 A la c'est la batterie qui ne suporte plus aucun debit de courant .
ps: les vaches du 2_7 sont de formation genie elec & meca .
titben
MessagePosté le: 03 04 2005 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est dans le cas d' une batterie rincé fish....
www.iascafrance.com
