viewonline.php?sid=e68196e5d6ef6d317c27265a0562837eQui est en ligne ?
[DOSSIER FINI] Fabrication neons sous chassis a leds
Aller à la page 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivante
foxy
MessagePosté le: 18 03 2005 19:49    Sujet du message: [DOSSIER FINI] Fabrication neons sous chassis a leds R&eacutepondre en citant
[DOSSIER] Fabrication neons sous chassis pour environ 30-35 euros les 4
Avantage:
pas cher
fabrication maison donc si sa deconne on doit normalement pouvoir reparé
on les fait a la longueur que l'on veut
on ne voit pas les neons meme en regardant sous la voiture
Inconvenient
le temps qu'on passe a les faire
1. Materiel
2. decoupe et perçage des moulures
3. Mise en place leds dans supports (ici en neoprene) et mise en place sur les moulures
4. Soudage des resistances et fils
5. Colage, limage, et etancheité
6.Montage
7. Cablage
1. Materiel
80 diodes diametre 5mm de couleurs et de forte luminosité (6000-7000mcd-voir +)
80 resistances de 470 Ohm pour brancher sur le 12v
generalement les diodes et resistances sont vendues ensemble
diodes et resitances pas cher et lot de 100
80 supports neoprene ou supports plastiques normal diametre 5mm (je vous conseille quand meme les neoprene ayant essayer les deux je les trouve mieux adapter)
supports plastiques
supports neoprene
4 moulures pour passage fils electriques de 2m de long, 2cm de large, 1cm de haut
on peut en trouver dans tout les magasin de bricolage genre leroy-merlin, castorama, ect...
Prix: 0,75euros les 2metres
1 rouleau de fil rouge et 1 rouleau de fil noir en 0.14 c'est bon pour cabler chaque neon
fils electrique
ensuite faut penser au fil qui va du neon a l'interieur de la caisse, mais moi je vous conseille si vous le pouvez c'est de faire comme moi, prendre 4 fils de 5 metres chacun pour le "+" et comme ça no souci , et 4 longueurs de 0.50/1.00m pour le "-" vu que les point de masse sont pris a coté de chaque neon
"zip" pour accrocher neons avant arriere
1 fer a souder
du fil d'etain
1 perceuse avec foret metal diametre 7.5/8
1 pistolet a colle (c'est ce que j'ai utilisé)
un petite lime ou meule (pour limer les leds)
et autre ptit outillage genre pince coupante ect....
et du temps ou plein d'amis qui vous aiderons a la realisations s'ils veulent pas vous voir tous les soirs devant vos neons
voila a quoi ressemble les moulures
couper 4 longueurs
2 de 1.20m pour avant arriere (verifier si sur vos pare-choc sa passe)
2 de 1.80m pour les coté (verifier si sa passe derriere le petit montant où on mets le cric)
ensuite tracer une ligne au milieu de la largeur sur toute la longueur
tracer a 2 centimetres du bord un trait et ensuite tout les 7 centimetres sur toute la longueur de la moulure femelle
(ce que j'appelle partie "femelle" c'est celle au premier plan sur photo ci-dessus)
(pour marquage voir photo ci-dessous)
percer un trous au niveau de chaque marque de diametre 7.5/8mm
voila ce que sa donne a la fin
maintenant que votre moulure est prete a recevoir les leds faut les preparer:
emboiter vos leds dans vos supports comme cela
et emboiter les maintenant dans les trous des moulures
(essayer de toujours mettre la patte la plus grande du meme coté plus facile apres pour souder les fils)
mettre le fer a souder en chauffe (pour pas perdre de temps deja que c'est long faut pas abuser)
ensuite faut couper la patte "+" des leds (patte la plus longue) pour y souder les resistances
couper ce que vous jugez bon du moment que vous en laissez assée pour y souder une resistance
une fois cette operation fini prendre une resistance et couper l'une des pattes (comme vous le sentez mais laisser de quoi la soudé a la diode)
(desolé photo flou)
maintenant reste plus qu'a souder les resistances sur toutes les pattes que vous avez couper et a la fin vous devez avoir un truc dans ce genre là
une rampe de resistance
apres avoir fait une petite pause on va s'occuper des fils
couper plusieurs fils (le nombre de fil a couper est celui du nombre d'espace que vous avez entre chaque diode) de la longueur que vous avez entre chaque diodes et denuder les (comme ci dessous), couper fils rouge et noir
etamer tous les bouts des fils et souder tous les bouts de fils entre chaque resistance d'un coté, et de l'autre entre chaque patte "-" de la diode
vous devez avoir un truc qui ressemble a un "pont"
quand vous aurez fini de lutter (n'oublier pas qu'il en reste encore 3 neons a faire )
vous devez couper toute les pattes de diodes et de resistances qui depasse et ensuite rabattre tout ce ptit monde a l'interieur de la moulure sans que la partie "+" touche la partie "-" donc chacun d'un coté de la moulure (comme ci dessous)
ensuite choisissez une extremité de chaque neon et soudé sur chaque pole (sur le "+" et "-") le fils qui va vous servir a brancher les neons entre eux. Là faut que vous mesuriez la longueur dont vous allez avoir besoin
vu que kje l'ai pas fait je peux pas vous donnez des longueurs exacte mais sa doit faire en gros:
neon avant: 2.50-3m de fils
neon arriere: 4.5-5m de fils
neon laterale coté chauffeur: 2m de fils
neon laterale coté passager: 3.5m de fils
(toutes ces données sont a verifier puisque je n'ai pris aucune mesure)
donc maintenant on va faire chauffé le pistolet a colle (ou autre) et la lime
on commence par mettre de la colle avec le pistolet sur chaque resistance/fils/patte diode pour que tout ça soit coller sur la moulure comme ça pas de risque que le "+" des diodes aille se balader du coté du "-", c'est pas la peine d'en mettre un tonne juste pour que sa tienne genre ça
apres les avoir tous collé on passe au limage de la tete de led
si vous utilisé des supports neoprene (comme moi), limé les tetes des diodes jusqu'au niveau du support faut que la tete de la diode vienne au meme niveau que les support, si vous faites autrement (avec d'autre support ou leds nu) faut enlever environ 2-3mm de la tete de la led
ensuite faut tout depoussierer pour faire l'etancheité
donc reprener votre pisotolet et metter de la colle sur les supports et sur diodes mais attention faire que 4 par 4, quand vous en avez fait 4 vous de vez faire en sorte que le haut de colle (ce qui est sur la led) soit un peu opaque.
Moi j'ai trouvé une petite astuce mais faut pas avoir peur de se chauffé un peu les doigts
faut que desque vous avez fini de mettre de la colle sur les 4 leds vous mettez le doigts sur celle que vous avais faites en premiere et appuier jusqu'a ce que sa devienne dur et normalement vous obtenez ça
sinon deuxieme solution pour ceux qui veulent pas prendre le risuq ede ce chauffé les doigts c'est de mettre de la colle (comme decrit plus haut) sur toutes les leds et attendre que la colle refroidise, ensuite avec la lime pour passé juste un petit coup et vous obtiendrez ça
Moi perso je prefere avec le doigts et niveau eclairage c'est nikel mais avec lime sa marche aussi mais des fois on voit des zone plus foncé au niveau de l'eclairage
donc là l'etancheité au niveau des support/leds est faites
maintenant passons au moloures
on a les deux extremitées a bouché et au niveau de l'emboitement des deux parties, mais avant faut percer un trou où vous voulez pour faire ressortir les fils qui iront dans la voiture pour les branchement (moi je l'ai fait a une extremité entre la diodes et le bord de la moulure), ensuite tirer tout le cable et mettre de la colle pour fixer le fil et reboucher le trous
sur les deux extremitées j'ai repris mon ptit pistolet a colle et j'ai mis de la colle de chaque coté jusqu'a bouchage complet des trous
(photo prise sur bout pour test d'etancheité)
ensuite niveau de l'emboitement des deux parties j'ai pris de la colle pour tube pvc que j'ai mis sur l'ecrat entre les deux parties (on voit pas tres bien mais c'est au niveau du liseret en bas), et pourquoi j'ai utilisé cette colle comme ça si un jour je dois le demonter je passe un coup de cutter entre els deux parties et pourrais l'ouvrir sans tout casser
6. Montage
Neons lateraux:
donc moi j'ai pas voulu percé un element metal du chassis ou carroserrie donc j'ai fixé mes neons lateraux sur mes bas de caisse
comme ça
pour ce faire j'ai du fabriquer des pattes (sauf si vous en trouvé dans le commerce ), j'ai pris des suspente pour raille a placo tout simplement parceque c'est facile a tordre tout en restant dur et aussi parcequ'elle sont en inox donc rouille pas ( bon c'est vrai que j'en avais aussi beaucoup a la maison )
sa ressemble a ça
donc on commence par plier la patte comme ceci
là on arrive au plus chiant c'est a dire faire le petit decrochement pour que la patte passe au dessus du "point de cric"
"point de cric" visible sur cette photo
vous devez obtenir ça a la fin apres avoir decoupé le surplus de la pate
vous pouvez ne pas faire de decrochement sur la patte mais si vous faites sans votre neons se verra mais en contre partie vous aurez un eclairage plus large au sol puisque vu comment je les ai placé moi "le point de cric" gene un peu mais sa reste raisonnable
mettre le coté où se trouve les cables "+ et -" vers l'avant pour les neons lateraux
moi perso j'ai mis 6 pattes comme celle là de chaque coté visé au bas de caisse et ça tiens nickel
Neons avant, arriere:
pour ces deux là je me suis pas pris la tete, je les ai pas visé, ni collé, mais juste "zippé" (voir "zip" sur photo ci dessous) au elements du pc avant et arriere
voila le neon avant, il est calé a chaque extremité au dessus des bords du pc, et au milieu sur les 3 pattes du pc je l'ai fixé avec les "zip" comme sur la tofs ci-dessous
pour celui de derriere j'ai fait pareille coincé dans les deux bords du pc arriere et au milieu je l'ai "zippé" aux elements de la carrosserie
par contre ici le neons n'est pas // au sol mais un peu incliner vers la roue de secours sinon il eclaire l'interieur du pc et non le sol
mettre le coté des neons où se trouve le cable "+ et -" coté du conducteur pour l'avant et l'arriere
(desolé je n'ai po pu prendre des photos lors du montage cause j'avais pas mon apn, toutes les photos du montages ont été prise apres avoir tout fini)
7.Cablage
Nous voici arrivé a la derniere etape, le cablage des neons, c'est pas trop dur faut juste reussir a passé les cables dans la voiture
niveau branchment du "-" j'ai pris une masse a coté de chaque neons c'est a dire sur un vis, ecrou ou autre qui fait office de masse, donc j'ai juste passé le cable "+" de chaque neons a l'interieur
pour les neons lateraux (desolé pas de photo des passages de cables) j'ai passé le cable "+" derriere le garde boue au niveau du passage de roue et ensuite je l'ai fait entrer dans le compartiment moteur
pour le neon avant je l'ai tirer pour qu'il soit aussi en haut niveau compartiment moteur
ensuite j'ai fait passé le tout dans le trous où passe le cable d'ampli et tout ce ptit monde ressort a coté de boite a fusibles
pour le neon arriere je l'ai fait remonté par un cache en plastique que j'ai percé qui se trouve a coté du feux arriere gauche et ensuite j'ai remis de la colle pvc pour eviter les fuites eventuelles. Apres reste plus qu'a le tirer comme un cable hp jusqu'a l'avant au niveau de la boite a fusible et vous devez avoir ça (voir photo paragraphe plus bas)
maintenant faut passé un fil "+" qui va nous servir a fournir le courant, donc on tirer un fil de la batterie (mais ne le brancher pas tout de suite) a l'interieur au niveau de la boite a fusible (comme les cable "+" des neons)
ensuite sur celui ci j'ai soudé un "porte fusible" où j'ai mis un fusible de 5A, relier le a l'interrupteur et ensuite relier l'interrupteur au 4 cables des 4 neons (moi perso j'ai soudé tout les cables ensemble au fil "+" qui vient de l'interrupteur), isolé le tout et vous devez obtenir ça
donc mon interrupteur je l'ai placé sur le couvercle de la boite a fusible (mais apres chacun le mets où il veut)
maintenant vous pouvez brancher le fil "+" a la batterie et mettre le fusible dans son logement si sa pete pas c'est que c'est gagné vous pourrez vous la racontez avec vos neons fait maison
voici le resultat (l'eclairage et un peu moins intense que sur les photos mais au top quand meme)
(desolé je n'ai po pu prendre des photos lors du cablage cause j'avais pas mon apn, toutes les photos du cablage ont été prise apres avoir tout fini)
voila dossier fini, si vous avez des questions ou suggestion hesité pas et j'espere que vous avez reussi a comprendre toute les etapes
Quevain
MessagePosté le: 19 03 2005 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super taff foxy en+ ca rend vraiment bien serieux!
foxy
ykaran
MessagePosté le: 19 03 2005 4:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vivement que ce dossier soit fini et que je reçoive mes leds pour enfin commencer !!
Tony27
MessagePosté le: 19 03 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que ça rend très bien en vrai
Très bon dossier. c'est bien expliqué
ykaran
MessagePosté le: 19 03 2005 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
leds reçues !! soit 10 jours après gain de l'enchère !
Fox
MessagePosté le: 19 03 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vivement que je vois le résultat final, que je m'y mettent.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Quevain
MessagePosté le: 19 03 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca rend super bien!!!j'ai vu en vrai et c'est super!
Muad'Dib
MessagePosté le: 20 03 2005 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les support de led en néoprene, j'ai commandé ceux sur gotronic.fr.
12.60€ les 100 fdp compris. (0.08€ piece)
C'est moins cher que sur totalstyles.
Les leds sont recue de chez ebay pour moins de 12€ les 100. (vendeur led1.de )
Meme si je n'ai pas une 306, je vais m'y lancer.
Très bon début de dossier.
florent01
MessagePosté le: 20 03 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tres bien ce sujet vivement la fin
hexamus
MessagePosté le: 20 03 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu compte les fixer tes neon car j'orait pencée fixée la partie mal sur la caisse
y emboiter la femelle avec les led
et a ce moment faire l'étanchéité des 2 parti
EagleNeo
MessagePosté le: 20 03 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon dossier vivement la fin
ykaran
MessagePosté le: 21 03 2005 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop contraignant de faire l'étanchéité une fois dessous ! Il faudrait faire des pattes de fixations.... qui viennent en "T" !
comme ça :
Muad'Dib
MessagePosté le: 21 03 2005 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ça :
Pour ma part, je pense laissé une petite languette de chaque coté pour visser a chaque bout et coller le reste avec des points de colle a pare-brise.
florent01
MessagePosté le: 22 03 2005 2:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que le gros du Pb c'est l'etancheité et la c'est chuad a faire
ykaran
MessagePosté le: 22 03 2005 5:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je pense pas... tu mets en plus des supports néoprène une noix de silicone autour de chaque led... et juste aux extrémités pour ne pas remplir complètement les réglettes, tu combles au silicone...
foxy
MessagePosté le: 30 03 2005 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAJ
dossier fini , si vous avez des questions hesiter pas
ykaran
MessagePosté le: 30 03 2005 4:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terrible a quel point ça rend trop bien !!!!!
patdu65
MessagePosté le: 30 03 2005 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bravo pour ce dossier, il est superbe.
j'aimerais savoir par ou tu as fait passer tes cables dalim pour les néons ?
306 TD 3p de 94 noire
Evil
MessagePosté le: 30 03 2005 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent travail
Quel bo travail
En plus ca rend trop bien et c vachement discret au niveau install
Page 1 sur 12
