viewonline.php?sid=12033831da8de993e495de0ec2c81db2Qui est en ligne ?
[Info] Comment savoir si une jante est voilé?
Fox
MessagePosté le: 28 03 2005 23:43    Sujet du message: [Info] Comment savoir si une jante est voilé? R&eacutepondre en citant
Voila je dois aller voir des jantes demain et je voudrai savoir comment on peut voir si une jantes est voilé?
Merci d'avance.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Fox
MessagePosté le: 29 03 2005 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up du matin c'est pour ce soir
Re en 306
nofear
MessagePosté le: 29 03 2005 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a part les mettre sur une equilibreuse ,je voit pas
faust9999
MessagePosté le: 29 03 2005 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden à une jante voilée je crois, et y dis que quand y freine sa voiture vibre.
Gné ?
vankuish
MessagePosté le: 29 03 2005 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ça me fait pareil, ça tremble pas mal.
Ca coûte cher de faire le test ?
Eden
MessagePosté le: 29 03 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plusieurs jantes voilées sur la vingtaine de jantes que j'ai.
On le voit déja quand la voiture roule.
On le sent au freinage
Et on le voit en équilibrant.
Mais on ne peut pas le voir comme ça sauf si il y a des défauts(accrocs,méplats etc...) on peut soupçonner qu'elle sera voilée mais c'ets pas sur.
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 03 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur une dalle de marbre? cest pas possible de voir?
avis perso: quand ca vibre quand tu freine, ta plus de risque que ce soit a cause de ton equilibrage que de ta jante voilée
JOYEUX NOËL!!!
guigx
MessagePosté le: 29 03 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c cool ça veut dire que ma jante est voilée et pas mes disques!
Car je croyais que lorsque tu avais une jante voilée les vibrations se ressentais avec la vitesse et pas seulement au freinage.
Bon bah j'irai faire un tour pour rééquilibrer mes jantes alors
PSHHIT BRRROOOAPPP!!!
GreMLinS
MessagePosté le: 29 03 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le sjantes sont voilées et quelles sont déja passées à l'équilibreuse, tu verra qu'il y a pas mal de plomb sur la jante...
guigx
MessagePosté le: 29 03 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g changé mes pneus, et après je me suis tapé un trottoir (expérience) mais je n'avais pas fait gaffe que ces vibrations pouvaient provenir de ça (pour les raisons au dessus) donc si je me refait faire un équilibrage ça devrait réduire cet effet.
Eden
MessagePosté le: 29 03 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet mais elle est voilée à un tel stade qu'on ne peut plus l'équilibrer mieux donc elle tourne un peu de traviole et provoque des b=vibrations
schowcar68
MessagePosté le: 30 03 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hummmmmmmm
donc je dois avoir une jantes voilee aussi
car j'ai des vibration a hautes vitesse sur autoroutes
ou alors faut que je refasse l'equilibrage car les pneus commence a etre useer
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 04 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met ta jante sur l'equilibreuse mais sans le pneu normalement elle ne doit pas avoir besoin de plombs
fisch_man
MessagePosté le: 27 04 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas toujours , j'ai fait equilibrer mes jantes a deux reprises , ils ont rien vus , j'ai verifié par la suit eet en effet j'ai un voile de 2 mm sur une de mes jantes .
