viewonline.php?sid=7fb9cd4a33eeeb927538688648f42b83Qui est en ligne ?
un clac clac coté droit
pilaf38
MessagePosté le: 26 03 2005 11:41    Sujet du message: un clac clac coté droit R&eacutepondre en citant
salut a ts
j ai constaté depuis 1 semaine un bruit (clac clac...) sur le coté droit de ma 306 td de 1998.
ce bruit ce fait qd je prend un trotoir en decalé(roue avt droite puis roue avt gauche)
qd je roule aucun bruit et qd je prend un dodane rien non plus...
j ai fait monté 2 pneu a ma casse et j ai dis au mecano de regarde
bilan
aucun jeu a la rotule, aucun jeu au cardan...
es que sa peu venir de l ammortisseur? ptetre meme de la coupelle d amorto?
Merci j attend vos reponse
306 1,9Td sa pose qd meme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-MAX-
MessagePosté le: 26 03 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un probleme similaire, en fait il faut regarder la bielette de direction, et resserer les 2 attaches, du moins si c'est le même bruit que la mienne!!
EDIT : la bielette est fixé sur l'amorto d'un coté et sur la barre anti roulis de l'autre, il te faut une clé de 10 (ou 13) et une clé torx (pour tenir la vis pendant que tu dévisse l'écrou) il me semble sur certain modele de bielette.
vala, tien nous au courant!
pilaf38
MessagePosté le: 26 03 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ta pas une foto pour m expliquer? c pas tres long a faire?
C etai koi tes symptome a toi?
Merci mec a plus
-MAX-
MessagePosté le: 26 03 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo, euh la, non, mais c'est une piece d'une 40ènes de cm en plastique, avec une rotule a chaque extrémité..
mes syptomes etait les même que toi, mais des fois aussi quand je commencé a reculé, mais pas toujours! vala
pilaf38
MessagePosté le: 26 03 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki pareil qd je recul et je brak
alors c ou exactement
fo je demonte ma roue ou j ai acces ss la voiture?
merci de detail et merci pour tt tes details deja
MessagePosté le: 26 03 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la barre a droite
pilaf38
MessagePosté le: 26 03 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OKI BELLE image
deja fo je demonte ma roue la!
donc fo je revis les vis 71,72 sur la piece 4?
c sa?
PT esplication... merci
pilaf38
MessagePosté le: 26 03 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
resserer les 2 attaches?????
TOI elle estait bcp desserer?
vous pouver me donner des esplication... merci les mec
-MAX-
MessagePosté le: 27 03 2005 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pilaf38 a écrit:
OKI BELLE image
c sa?
c'est ca, ressere la et logiquement ca marche, et oui, il faut démonter la roue!
n'oubli pas que pour serrer cet écrou, logiquement, il faut mettre une clé torx dans la tige fileté!! sinon, tu vas tourner l'écrou, et la tige va tourner aussi dans la rotule... ...assez explicite?
berni
MessagePosté le: 27 03 2005 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact j'ai eu ce mmee bruit et ca venait de la bielette de barre stabilisatrice, piece en plastique noire.
Oui alors il faut resserrer les ecrous, en haut et en bas de cette barre (donc 72 sur le shcema de Luther) avec une cle de 16 et tu verras que les tiges filetees qui sortent des rotules (4) sont creuses en bout avec une empreinte Torx (en forme d'etoile). Donc ce qu'il faut faire c'est de mettre une cle Torx dans les tiges filetees pour les emepecher de tourner et resserer les ecrous avec la cle plate de 16.
pilaf38
MessagePosté le: 27 03 2005 3:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki bah c cool merci a ts
je vous tien so courant des j ai le tps d i faire
merci encore
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 03 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai eu un prb de bruit comme ça lorsque je prenas une bosse ou autre bilan biellette de barre stab défaut des 306 ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
casimfred
MessagePosté le: 28 03 2005 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biellette de barre stab s'est sur
La biellette que tu vois sur la droite de la tof
Anti Golf pour toujours
pilaf38
MessagePosté le: 28 03 2005 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc fo que je la ressere c tt?
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 03 2005 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu etre mieu de changer les 2 chez peugeot piece et MO j'avai payé 130 euros
pilaf38
MessagePosté le: 28 03 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki j ai regardé, la biellete est en plastique noir?!
rien n es deseré, j ai essayer de serer plus pas possible
perchiste31
MessagePosté le: 30 03 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quelle est surement morte le petit clic vient de la rotule elle meme ..........donc la biellette est a changer ....
moi c'est ce qui m'est arrivé ya 6 mois
