viewonline.php?sid=75529d5c4a986b234fbfd37be20a2f95Qui est en ligne ?
[INFOS] boite à air S16
Westland
MessagePosté le: 26 03 2005 19:20    Sujet du message: [INFOS] boite à air S16 R&eacutepondre en citant
voulais savoir à quoi server ce 2ème trou dans la boite à air qui se situe juste avant le filtre ?
c'est pour une histoire de pression ?
une vue de dessous
et la boite en question
BuBu
MessagePosté le: 26 03 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas connaisseur, mais ne serait-ce pas l'admission d'air chaud pour quand le moteur est froid ?
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 26 03 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas du tout mais la boite n'a qu'une entrée ( montré sur la photo) et rien d'autre
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la dérivation d'air qui va vers le résonnateur qui est en dessous au bout du tuyau, cela sert juste à faire en sorte que l'admission ne fasse moins de bruit, et du coup est un poil moins direct, ce qu'on fait tous, c'est de boucher ce trou afin que l'air rentre directement sur le filtre sans détour...
ça sert quasiment à rien, mais de toute façon ce trou ne sert à rien sauf castrer un poil la voiture alors...
White is right...
Eden
MessagePosté le: 27 03 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc il faut le boucher?
Intéressant
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Intéressant
Oui tu mets du scotche par dessus ce trou, ce qui evite à l'air entrant de faire un détour par le résonnateur, mais bon le gain apporté n'est surtout que psychologique, et tu gagnes un poil en bruit, mais bon au moins tu es sur que ce n'est pas mauvais, ça ne peut qu'améliorer la boîte à air!
White is right...
Eden
MessagePosté le: 27 03 2005 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le trou de gauche ou de droite sur la première photo?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, de gauche, si tu bouche celui de droite tu bouches l'arrivée sur le filtre, là ce serait pas terrible
White is right...
Eden
MessagePosté le: 27 03 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais l'air arrive par ou? Le trou de droite est connecté à aucune durite.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'air arrive par le gros trou du dessus, il a enlevé le truc en plastoc qui prend l'air sous la calandre, l'air passe par ce tuyau et rentre sur le filtre qui est directement dans la boîte à air qui est situé le long à droite ?
White is right...
Eden
MessagePosté le: 27 03 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et on ne pourrait pas utiliser le trou à boucher et son conduit afin d'amener plus d'air?
Westland
MessagePosté le: 27 03 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci vais le boucher alors :D
