viewonline.php?sid=5064dcf87f454516ce8df1e18fad8251Qui est en ligne ?
voyant batterie reste allumé
fivel562
MessagePosté le: 24 03 2005 23:12    Sujet du message: voyant batterie reste allumé R&eacutepondre en citant
slt tt le monde
voila le pb, j ai mon voyant de batterie qui s est mis en route en roulant mais de manière bizarre (le voyant été de faible intensité). arrrivé chez un pote, la batterie été vidé.
on a changé de batterie, la voiture démarre du premier coup mais le voyant de la batterie reste allumé avec tjs une faible intensité.
Quelqu'un sait sait d ou vient le pb???
ps : aujourdhui j ai changé les leds de mon affichage de l heure. Est possible ke ca vienne de là??
MessagePosté le: 25 03 2005 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait controlé le circuit de charge car je soupconne l'alternateur de plus fournir de jus
Anti Golf pour toujours
hls
MessagePosté le: 25 03 2005 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
Même conseil tu devrais voir du coté de ton alternateur.
Luke...
fivel562
MessagePosté le: 25 03 2005 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
ce qui est bizarre c'est que pendant le préchauffage, tous les voyant(airbag,etc,..) sont d insentité normal sauf celui de la batterie qui est moins intense
fivel562
MessagePosté le: 25 03 2005 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est il possible que le changement de mes led d horloge engendre un court circuit et que g plus de batterie
faust9999
MessagePosté le: 25 03 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu exactement le même problème que toi, je suis allé au garage : alternateur HS !
172€ sans main d'oeuvre... avec main d'oeuvre je sais pus.
Merci monsieur,
Au revoir monsieur
Edit : je vois pas en quoi ton changement peut faire court circuit... si ca le faisait pas avant ca le fera pas après changement
Gné ?
fivel562
MessagePosté le: 25 03 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
je vous tiens au courant
les garages, je vais le faire moi meme!!!
enfin je vais essayer
MessagePosté le: 25 03 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si s'est une TD ca va aller mais si s'est une HDI tu va en ch ...
MAFIA 77
MessagePosté le: 25 03 2005 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c ton alternateur et ça coute de tro essaye de changer juste le charbon ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
fivel562
MessagePosté le: 25 03 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c une td ca va je vais voir ca demain apres midi
en ce moment je roule en 405 1.9 d
fivel562
MessagePosté le: 27 03 2005 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tt le monde c était bien l alternateur!!
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 03 2005 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant mieu alors c'est pas trop grave ++
MessagePosté le: 28 03 2005 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
