viewonline.php?sid=698590c04b79dc7320c2f876f4cb6567Qui est en ligne ?
problème de subwoofer, HS ou pas ?!
absolut
MessagePosté le: 26 03 2005 1:17    Sujet du message: problème de subwoofer, HS ou pas ?! R&eacutepondre en citant
j'ai un subwoofer cerwin vega 30cm de 200 w rms , simple bobine , dans un caisson clos en médium et le sub coupe mon ampli lorsqu'il travaille. j'ai essayé un autre sub pour voir si ca venait pas de mon ampli mais l'autre marchait très bien... verdict : mon sub est il mort ou pas ??
BuBu
MessagePosté le: 26 03 2005 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pfiew ça fonctionnait bien avant ? T'as checké les impédances ?
322'000 km
absolut
MessagePosté le: 26 03 2005 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il a jamais tré tré bien marché , il a tjs coupé mon ampli dès que je monté le volume a 20 ca coupé au départ mais maintenan c de pire en pire, meme kan je met le volume a 8 ça coupe l'ampli ...
BuBu
MessagePosté le: 26 03 2005 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben heu comme ça on pourrait se dire que l'impédance du sub chute... Mais bon j'en sais rien en fait
322'000 km
city93
T16-iste
MessagePosté le: 26 03 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Court circuit, soit tes fils se touche dans le caisson, soit ta bobine de sub a fondu et est en courjus...
Démonte le caisson, vérifies le cablage, et sonne ton sub pour vérifier que la bobine n'est pas en courjus.
White is right...
fisch_man
MessagePosté le: 26 03 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu etre que le vernis est brulé et l'impedance du sub a chutté
controle l'impedance voir
absolut
MessagePosté le: 26 03 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jlé démonté pour voir si c t pas les fils a l'intérieur mais apparement tout les branchement était bon ... commen on fait pour voir si c la bobine ki a fondue ?
schowcar68
MessagePosté le: 27 03 2005 3:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement j'ai un pote qui a le meme probleme il a un sub focal dans un caisson et depuit un certain temps l'ampli se coupe et se rallume
et justement il a tester l'impedance du sub a chutté elle est 1,........
que faire alors ?? le sub est mort ??
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour vérifier la bobine du sub, tu prends un ohmètre et tu mesure sa résistivité, si tu trouves zero c'est que c'est en courjus, sinon non, mais après pour mesurer l'impédance je ne sais plus exactement comment ça se passe, parce que le résultat avec l'ohmètre te donne la valeur resisitive de la bobine, pas son impédance, pour la connaître noramlement il faut mettre en charge le moteur du hp, du moins lui envoyer une tension et un courant je crois, avec un oscillo... enfin bref si quelqu'un sait comment on fait pour calculer une impédance, car je coris qu'on peut la calculer à partir de la résistance aussi...
White is right...
