coolgweny
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 09 Déc 2004 Messages: 583 Localisation: 44 et 85
Salut à tous ..
ça y est je me suis décidé à monter mon becquet de ph3 XS sur ma 306 HDI XT... Ce becquet était blanc à l'origine (encore merci Carlito )
Je l'ai mis en peinture chez un carrossier. Coût : une bouteille de pastis
Je n'ai pas trouvé de dossier pour faire ce montage alors je vous en fait profiter ...
Voici la titine avant (pas propre du tout) :
Ensuite pour faire le repérage des trous, j'ai pensé à couper un coton tige à le mettre dans l'emplacement de la vis, le remplir d'encre de marqueur et le positionner sur la voiture.
Ensuite une fois le marquage fait, prendre un petit pointeau et un marteau et pointer le centre du trou pour faciliter le perçage...
Ensuite j'ai percé à 6mm
J'ai mis du double face sur les emplacement prévus pour que le becquet ne vibre pas...
Pour finir il faut le positionner, mettre les vis et serrer...
Et voici le résultat final :
Le montage m'a pris environ une demi heure ...
Voilà j'espère que ça pourra vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas !!!
 _________________ 306 HDI XT 2000 |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
J'ai opté pour la même solution pour coller le mien sauf que moi, une fois que j'avais percé les trous sur le hayon, j'ai fait tombé une vis à l'interieur du hayon (dans la carosserie )
mais bon heuresement j'ai pu rattraper le coup
par contre le double face, il tient pas sur le mien...  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Super coolgweny!
Merci pr le dossier
Un becquet ca change pas mal  _________________
Team pu d'306 |
coolgweny
| E-Max a écrit: |
par contre le double face, il tient pas sur le mien...  |
pour le double face je vais voir dans la durée ...
La vis dans le hayon ça le fait pas trop pour le bruit !!  _________________ 306 HDI XT 2000 |
carlito
Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2086 Localisation: A15 - A86 - A1 - A4 : M!!!!!!!
EagleNeo
 Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 06 Aoû 2004 Messages: 2152 Localisation: Grenoble Voiture : TD Style ph1
la classe  |
coolgweny
Est ce que d'autre personnes ont des tuyaux pour le montage de ce becquet ? ça serait intéressant pour compléter le dossier ...
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
Oui. Tout le dossier de montage !!  |
nico-306
As-tu proteger la tole une fois celle ci percée ? Car j'ai peur qu'avec le temps, il y ai un départ de corrosion.  |
Petio
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juil 2004 Messages: 872 Localisation: 13-Marseille Voiture : DTurbo 95
| nico-306 a écrit: | As-tu proteger la tole une fois celle ci percée ? Car j'ai peur qu'avec le temps, il y ai un départ de corrosion.  |
Là Coolgweny est déjà dans son garage pour remédier à ça
Bien le dossier  _________________
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou ! |
coolgweny
Pour le moment je n'ai rien protégé mais je vais redémonter pour mettre du meilleur scotch double face et par la meme occas mettre un antirouille ...  _________________ 306 HDI XT 2000 |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
A la base sur ph2.1, ceux qui ont un petit becquet, ont des trous pour des vis au niveau du hayon. Les becquets ph2.2 ne se montent pas dans les trous d'origine?? _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
katana13
non
je te confirme furious ;;
ca se monte pas
je suis en train de monter un becquet ph 3 sur ma caisse
et je galere car moi j'ai une 2.1 , et avec le joint de la lunette arriere , ca fait un ecart et donc ca fait pas beau ;;;
mais bon c juste un essai !!!!!!
ca tiens par 2 vis .....
moi je lui est mis 2 tirefonds
je pense que je vais egalement le coller avec la colle a pare-brise
au moins , je suis sur que ca bougera plus
voila
sinon le dossier m'a bien aidé
merci _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
je ferais des tofs dans la soiree
furious77
Wouaaa c'est tant la galère que ça à mettre sur une 2.1 ??
Katana,meme en serrant bien les vis, t'as toujours un jour entre le becquet et le haillon?
Bon demain je me lance.... _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
katana13
salut furious77
oui meme en serrant a bloc les vis y'a un jour
tout ca a cause du joint de la vitre
katana13
le mieux est donc le visser-coller
katana13
| E-Max a écrit: |
.....et demander a E-Max comment il a fait ??????????
s'il a galéré ou pas !!!!!!!
furious77
D'toute façon c'est décidé , il sera monté demain quoi qu'il arrive
C'est pas un joint qui va m'arreter  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
katana13
alors furious
ce becquet
s'en est ou ?????????
ET ...... ON VEUT DES TOFS
