viewonline.php?sid=92d12f912af3eba4de05210d512f65adQui est en ligne ?
[Problème] Centralisation AVG qui délire
LoloFreeman
MessagePosté le: 23 03 2005 15:13    Sujet du message: [Problème] Centralisation AVG qui délire R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Je vous expose mon problème: la fermeture centralisée de la portière conducteur ne ferme plus avec le vérouillage à distance (seulement passager et coffre ferment). Donc je suis obligé de fermer le coté conducteur à la clef, puis de vérouiller avec la commande à distance. En revanche, en ouvrant avec la clef toutes les portes se dévérouillent, mais ça ne fonctionne pas avec la commande à distance.
J'ai pensé que ça venait du moteur dans la portière mais je viens d'en acheter un en casse, qui me fait exactement pareil que l'ancien, donc je pense que ça n'est pas lui.
J'ai fait le tour du forum pour essayer de trouver la réponse à mon problème mais je ne l'ai pas trouvé, c'est pourquoi je viens vous demander de l'aide.
Si j'ai bien saisi le fonctionnement du système, ça pourrai etre soit le faisseau, soit le boitier sous la banquette arrière.
Quel est votre avis et comment puis-je vérifier si c'est l'un ou l'autre??
(Une réponse rapide m'arrangerai car mon intérieur de porte est actuellement à terre )
LoloFreeman
MessagePosté le: 23 03 2005 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nouvelle info...
Après plusieurs essais, je me suis aperçu que le problème que je rencontre change lorsque la potière avant gauche est ouverte.
Je m'explique: en faisant le test en laissant la porte ouverte tout en grand, mais en vérouillant à la main le loquet du boitier de fermeture pour simuler la porte fermée (j'espère que vous suivez), j'arrive à vérouiller toutes les portes avec la commande à distance!! Par contre losrque je fait pivoter la portière pour la rapprocher de la position fermée, il arrive un moment ou la commande à distance ne marche plus .
J'en concluerai donc que c'est le faissau qui vient de l'habitacle jusqu'au bord de la portière (là où il termine par une prise branchée sur la portière) qui est abîmé.
Est-ce que ça vous parait logique ou je me trompe??
Et si c'est bien ça c'est combien le remplacement du faissau chez Peugeot??
nofear
MessagePosté le: 23 03 2005 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca vient de ton faisceaux de porte qui est coupé
le coup est de 250 € piece +MO chez peugeot ;la piece seul vaut dans les 75 €
LoloFreeman
MessagePosté le: 23 03 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wouah la claque, ça fait cher de la panne!!
En plus de ça j'me retrouve avec un moteur de portière sur les bras mais bon c'est pas ça le pire.
Quelqu'un saurai m'expliquer comment changer ça, ou bien meme pourrai me le faire?? (j'habite dans le 80 pour info ^^)
LoloFreeman
MessagePosté le: 23 03 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'viens d'examiner un peu le faisceau au niveau de la prise entre l'habitacle et la portière
Il semblerait que le précédent propriétaire ou son garagiste y ai déjà mis les mains: tout a été rafistolé, bout de scotch dans tous les sens et fils à moitiés dénudés
Est-ce qu'il faut que je fasse changer le faisceau entièrement, ou bien couper/souder?
Dans les 2 cas si quelqu'un peut me faire ça pour pas cher je suis preneur.
LoloFreeman
MessagePosté le: 10 04 2005 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Message à ceux que ça intéresse!!
Je viens de faire changer mon flexible avant gauche dans une petite concession Peugeot près de chez moi.
Cout de l'opération: 123,28€TTC!
C'est moins cher que ce qu'on m'avait indiqué, et perso j'ai préféré cette solution plutot que de le faire moi meme (gain de temps, pas galère à changer...) De plus le travail est bien fait, aucune trace de "bricolage" apparente.
