viewonline.php?sid=326f36fe56fb697a7bdd7d08c3156e80Qui est en ligne ?
[Prob]Eclairage des commandes de vitre éléctrique
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 13:46    Sujet du message: [Prob]Eclairage des commandes de vitre éléctrique R&eacutepondre en citant
Tout le monde
Depuis un moment, mes 3 commandes de vitres éléctrique ne s'allume plus. Le monsieur de chez peugeot m'a dit qu'il fallait les changer.
J'aurai voulu savoir comment marche l'eclairage de ces commandes et si c'etait possible d'en changer la couleur (en bleu ) en les modifiant plutot que de les changer (+/-10€ chacun je crois)
J'ai une phase 1 donc mes commandes sont celles qui se trouvent en bas de la portes pres du vide poches.
Photo ce soir d'une des commande
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait avec une LED de 5mm+resistance, mais c'est la merde, et faut pas oublier de la limer pour que la lumiere soit diffuse!!
prend en un, et démonte le, tu vas vite comprendre comment ca marche
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement je l'ai deja demonte vite fait et en enlevant le cache en plastique tout ce que je vous c'est un autre cache jaune mais en dessous je sais pas comment c fait. C'est pas une ampoule donc c quoi ?
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca c'est pas une ampoule? t'as le petit cache jaune avec une ampoule dedans non?
photos au pire?
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos au pire?
Je sais pas si c'est une ampoule
Je me suis dit que si peugeot me les faisait changer c'est que c'etait pas une ampoule.
Donc en clair c'est une ampoule en dessous du cache et c le meme principe que l'eclairage de l'horloge (ampoule avec filtre jaune pas bo )
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, tas un petit bac jaune dedans logiquement, et a l'interieur de ce bac, une ampoule allongé... c'est peut etre pas les même que les miens...
EDIT : en bleu, j'ai essayé, mais ya aussi un filtre jaune, mais innenlevable qui te donne la lumiere verte trolé... donc rouge powwa...
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok je pense bien qu'on a les memes oui. Donc normalement en changeant l'ampoule ca remarchera ?
Elles ressemble a quoi les ampoules parce que des ampoule allongé je vois mais vu la taille des commande elle doivent pas etre grande
Si oui pourquoi ces enc... de peugeot m'ont di d'en racheter des autres?
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour mettre tes led tu a viré le cache ?
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila la photo du cache jaune dans ma commande. Désolé ca a ete pris avec mon tel
Il contient l'ampoule claqué mais je vois vraiment pas comment la changer. Je ne vois meme pas quel type d'ampoule c'est
Des avis ?
Max comment as-tu fais pour mettre une led la dedans ?
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouay c'est ca, on as le même, pour mettre une LED, faut virer ce bac, et souder direct la LED et la résistance sur le coté gauche et droit de la paroi!!
par contre, faut tej le séparateur au milieu sinon, la LED, elle passe pas!!
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais la Led a un sens : + et - ?L'ampoule n'a pas l'air d'en avoir
Je sais je suis nul en électricité surtout quand il s'agit de soudure
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bé tu teste!!
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
max profil a écrit:
bé tu teste!!
Je risque pas de la grillée si elle est a l'envers ?
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me rapele plus comment j'ai fait, tu teste sur une, les autres, tu auras retenu!! au pire, tu perd une LED... c'est pas la mort!! mais moi, j'ai mis des 5mm, les trois je sait pas ce que ca donne!!
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Max. J'en ai trouvé sur e-bay par 50 avec les résistance en 7200 mcd
Je devrai etre tranquille pour un moment
Je te tien au courrant de la modif des que je peux le faire
Mais pour la soudure ca sera pas moi je suis trop nul
EagleNeo
MessagePosté le: 23 03 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evil a écrit:
max profil a écrit:
bé tu teste!!
Au pire elle s'allumeras pas si elle est pas dans le bon sens
C'est le principe des leds
Par contre calcul bien la resistance qui va avec sinon tu la grille a coup sur dans tous les sens
Evil
MessagePosté le: 23 03 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EagleNeo a écrit:
Evil a écrit:
max profil a écrit:
bé tu teste!!
T'inquiete pas les résistance sont fournies avec les leds et sont prévu pour auto donc 12v
EagleNeo
MessagePosté le: 23 03 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evil a écrit:
EagleNeo a écrit:
Evil a écrit:
max profil a écrit:
bé tu teste!!
Ben alors c'est bon elle peuvent pas claquer alors
-MAX-
MessagePosté le: 23 03 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool, j'attend de tes nouvelles alors!! les soudure, avec de la volonté, tu devrais y arrivé!! ca s'aprend sur le tas!!
Evil
MessagePosté le: 24 03 2005 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais mais c'est pas la premiere fois que j'essai et a chaque fois ca a ete un echec (en meme temps c'etait des soudure a la c.o.n ).
J'essayerai sinon ma copine m'a appris hier qu'elle savait souder et qu'elle aimait bcp donc du coup je crois que je vais l'embaucher pour mes futures travaux concernant des leds dans la voiture
