Auteur |
mustafa
Salut, j"ai un probleme sur ma 306xrdt avec clim,les ventilos tourne par intermitence voir en continu et ceux meme voiture froide contact coupe alors que avant tous fonctionnait bien quand je coupait le contact les ventilo se coupait, et le pire c'est que des fois a 90° elle ne declenche plus la ventillation force,j' ai essayer de debranche le boitie bitron,le capteur (connecteur marron)mais sa deconne toujours meme contact coupe, je doit toujour debranche ma batterie le soir
les relais son bon teste
quelqu un a une idee?????????????????????????  |
Revenir en haut de page |
nico-306
et si tu la changeais cette sonde ?
ps : fonction rechercher, on en a déja parler je crois !  |
mustafa
Salut, oui mais meme en enlevent le fusible 6,7,8 il tourne toujours |
nico-306
ca doit etre normal vu que tu l'as débranché, il se met en protection |
mustafa
ok merci demain j'essaye de changer cette sonde celle qui a le connecteur marron ,elle sert a decenche le ventilo je crois?
elle se trouve sur le boitier thermostatique (vers filtre a gazoil)
et a cote du connecteur bleu sonde de temperature? |
