viewonline.php?sid=440d51eb7836f6fff5490ed8a37472a1Qui est en ligne ?
Ma BV et ce qui y a au tour
MessagePosté le: 21 03 2005 19:33    Sujet du message: Ma BV et ce qui y a au tour R&eacutepondre en citant
Voila qq fotos, j'ai voulu netoyer tout le dessous et vouila ce que j'ai decouvert, c'est gras, et ca suite ennormement
Hyper gras, graise jaunatre
fuite d'huile le long de cette durite
si on pouvai m'expliker un peu tout ce qu'on voi sur ces fotos, et quest ce que le join spy, et ou est il ?
mirci
Luther qui netoie sa voiture en commencant par le dessous
edit : je compte chnager mon join de carter, sans tomber le moteur ca sera dur je pense, et est ce possible sans tomber la BV, y a un endroit ou le suis pas sur que ca passe , ma voiture brillera bientot a l'exterieur, interieur, sous le capot et meme en dessous
Mc Nuggets
MessagePosté le: 21 03 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout( a fait possible de le faire sans depose moteur. Il faut simplement la levée de l'avant
pichouss
MessagePosté le: 21 03 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya de la rouille partout
il est pas étanche ton capos ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 21 03 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu des pertes d'acides et sur autoroute voila les resultats
Merci pour le joins de carter
Et pour les partie entouré qui peux m'en dire plus ?
Et le join spy ?
Mc Nuggets
MessagePosté le: 21 03 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par rapport a l'huile j'avais eu ca et c'était le joint spy coté boite
MessagePosté le: 21 03 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on le voi sur une des fotos ? indique moi
Mc Nuggets
MessagePosté le: 21 03 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne peux pas voir ce joint il est derriere l'embrayge. Il faut sortir la boite et l'embrayage pour le voir (et le changer si c'est ca qui fuit)
MessagePosté le: 21 03 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah , galere alors. mais si il fuit, ca sortirai pas ou ? ca peux de voir sans rien demonter ?
MessagePosté le: 21 03 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh pour changer les joints spi de sortie de boite, il faut pas déposé la boite
Faut juste faire tomber les cardans ..........
Anti Golf pour toujours
Passang
MessagePosté le: 21 03 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que Mc Nuggets parle de celui qui est intégré dans le guide de butée d'embrayage (joint d'arbre primaire). Dans ce cas ça fuit par le carter d'embrayage par en dessous normalement.
Sinon si ça fuit au niveau des transmissions côté boite, là c'est les joints spis de sortie de différentiel, et pas besoin de démonter la boite pour les changer
nico-306
MessagePosté le: 21 03 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que mc nuggets parlait du joint spy volant moteur !
Passang
MessagePosté le: 21 03 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint spi de volant moteur faut aussi démonter le volant moteur pour le trouver. Si c'est ça, il doit y avoir de l'huile un peu partout centrifugée en face de la couronne de démarreur sur le volant moteur, et ça coule au même endroit que le joint d'arbre primaire, cad à la jonction moteur-boite
Mc Nuggets
MessagePosté le: 21 03 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte
MessagePosté le: 22 03 2005 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général sur les TD et D, s'est pas le joint spi de vilebrequin mais le joint de culasse qui fuit dans les coins et qui coule le long du bloc et qui fini sa course sous le moteur.
Ca n'a aucune autre incidence sur le moteur sinon.
Sinon si s'etait le joint spi de vilebrequin, faudrait deja déposé la boite puit le volant moteur et il me semble aussi le carter d'huile. Car ya un espece de gros palier qui bloque le joint spi sur le bloc moteur. Et entre se pallier, il y a 2 autres joints qui sont asser ch... a remonter
Par contre la ou j'ai un doute s'est, est ce qu'il y a un bouchon dans le bloc moteur derriere le volant moteur? Car sur les XU essence, il y a des problemes de fuite du a se bouchon.
Petio
MessagePosté le: 22 03 2005 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux en parler, ça m'est arrivé : fuite d'huile côté distri, c'est en fait non loin de l'orifice qui permet de remonter l'huile à l'arbre à cames. Le joint s'est désagregé Mais c'est moins grave qu'une surchauffe pourvu qu'on s'en rende compte avant que la crépine aspire de l'air
Résultat de l'huile près des 2 injecteurs de gauche en passant par le cache culbu, et jusqu'à toute la face avant du bloc.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
MessagePosté le: 22 03 2005 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces info, je vais finir de tout netoyer a fond, comme des que ca va refuire, je verrai mieux d'ou ca provient
sinon qui peut me dire ce q'est la durite de la derniere foto ?, elle a un pb, ca fuit beaucop de la a 2 endroit, je voudrait bien la virrer et remonter ca ou carrement la changer, mais bon si y a de l'huile en permanence dedans
elleetlui
MessagePosté le: 22 03 2005 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint spy tu en a partout dans les voitures mais je pense que tu parle de celui du selecteur de vitesse?
MessagePosté le: 22 03 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On parle de celui du vilebrequin coté volant moteur ^^
nofear
MessagePosté le: 22 03 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le joint de carter pas besoin de tomber la boite ni le moteur
par contre sur la 2 eme photo c est la graisse du cardan ,peut etre le collier qui ne serre pas assé
MessagePosté le: 22 03 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si mon cardant a perdu de la graisse, quel serai le resultat ? vais essayer de regarder ca de plus pres
