viewonline.php?sid=d7f011aad4303d4a9dfe3734848ac393Qui est en ligne ?
Trou dans ma ligne d'échapement juste après le collecteur
GRO
MessagePosté le: 19 03 2005 16:30    Sujet du message: Trou dans ma ligne d'échapement juste après le collecteur R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde
J'ai encore un problème avec ma caisse j'en ai marre dès que je fait réparer quelque chose il y a un nouveau problème qui apparait
Bon alors la j'ai un mini trou dans ma ligne d'échapement juste après le collecteur et juste au dessus de la sonde sur la photo
Et je send que le trou ne cesse de s'agrandir car sa fait de plus en plus de bruit, enfin pour l'instant sa va sa reste résonnable
Je voulait donc savoir si il y avait possiblité de boucher le trou, ou si il faut changer tout le tuyau, et combien sa me couterait.
Vive les pubs ...
Quevain
MessagePosté le: 19 03 2005 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum il existe des truc spéciaux,des sortes de scotch spécial il me semble...je sais pas si ca ferait l'affaire...
guigx
MessagePosté le: 19 03 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la température à la sortie d'un collecteur peut faire 800°c... moi je vois qu'une solution : Collecteur Sport!!! inox!
PSHHIT BRRROOOAPPP!!!
GRO
MessagePosté le: 19 03 2005 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y avais penser mais je crois que c'est pas dans mes moyens puis sur 1.6l c'est du gachi
Quoique un qui se monte sur une 106 s16 doit peut être pouvoir se montrer sur 8s il me semble que c'est une base TU aussi le s16, enfin peut-être que je dit de la merde j'y connais pas grand chose
Sa coute combien ton collecteur inox???
Vive les pubs ...
casimfred
MessagePosté le: 19 03 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais un légé trou a la limite du silencieux AR et de l'intermediaire. J'ai fais un brin de soudure a l'arc juste dessus et depuis sa marche et sa tien nickel
Anti Golf pour toujours
Quevain
MessagePosté le: 19 03 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi soudure au chalumeau et ca tiens nikel aussi
GRO
MessagePosté le: 19 03 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais faudrait que je voi sa mais j'ai pas de chalumeau et je connais personne près de chez moi qui en a un
Vive les pubs ...
GRO
MessagePosté le: 21 03 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne sait ou est-ce que je pourait faire boucher ce put*** de trou parceque j'ai pas du tout de matos puis je suis passer chez speedy tout a l'heure et euh il veulent carrement changer le tuyau et j'en ai pour 189€
Vive les pubs ...
GoZ
MessagePosté le: 21 03 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu un problème similaire, mais en pire puisque moi ce fut au niveau du filtage de la sonde lamdba....
Solution : Tuyau d'occas' pour 20€.
306 cabriolet
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 03 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal sppedy c'est des voleurs...(pour moi...)
Essaye de voir avec un petit mecano!
Megane rs chassis sport....
GRO
MessagePosté le: 21 03 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je vais essayer d'en trouver un a la casse et de le monter avec un pote
Vive les pubs ...
BuBu
MessagePosté le: 21 03 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe du mastic pour échappement, ça coute pas cher du tout (t'en auras pour 3-4€) et ça tient assez bien la chaleur: 800° je sais pas, mais j'ai testé à 250° sur ma voiture 1/10e et ça reste dur comme de la pierre, sans problème. Ca vaut la peine d'essayer en tous cas
322'000 km
GRO
MessagePosté le: 22 03 2005 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool et tu trouve sa ou?
Vive les pubs ...
elleetlui
MessagePosté le: 22 03 2005 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va dans un centre auto tu prend une bombe de montage de pot (ceramique) obligatoire c blanc visceux tu fait chauffer un peu et tu aplique et tu attend 10 a 15 min demande a 306 only c ce que g fait pour monter son echappement et cela fonctionne super bien mais c pour du depannage dans ton cas va bien falloir changer un jour ou l'autre
