viewonline.php?sid=92e057fa13cce06d31b9b3ef7e5cd490Qui est en ligne ?
Phare glace et adaptation pour phase 2.1
Festey
MessagePosté le: 18 03 2005 21:55    Sujet du message: Phare glace et adaptation pour phase 2.1 R&eacutepondre en citant
Avant tout chose, je pense que le sujet à eté traité une bonne dizaine de fois, mais j'suis pas très doué avec la fonction recherche, de plus j'ai pas réelement trouvé la réponse que je cherchais
Je m'explique, j'ai une 306 XS phase 2.1 et normalement demain j'aurais des phares glaces lisse en ma possession pour un prix derisoire ...
J'aurais aimé savoir les adaptations qu'il y a a faire (j'ai cru voir que j'devais changer mon faisceau, est-ce bien ca? quel est son prix?).
Merci a ceux qui ont fait la modif de m'eguiller un peu car j'suis pas des masses bricolos
Festey
MessagePosté le: 20 03 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon malheureusement personne ne m'a aidé ...
J'ai donc hier monté mes nouveaux phares lisses et pour ceux que çà interresse j'vais quand meme dire quelle est la procédure : trop simple :) (meme si nous on a eu quelques probleme, on s'est cassé un peu la tete)
Alors il suffit d'enlever les baguettes des sous phares, la calandre, enlever les 2 boulons qui tiennent chaque phares et debrancher les circuits electriques ...
Les branchements sont les memes, la seule chose qui change se sont les ampoules, il faut des H7 à la place des H4 (normalement à 16€ chaques ampoules et il en faut 4 ...), moi j'les avait donc pas de probleme ... !
Petit soucis, enlever le moteur qui tient les phares de l'ancien modele (un quart de tour pour l'enlever) pour le remonter sur le nouveau ... il faut enclencher la petite boule sur le nouveau phare ... c'est pas facil et faut etre prudent car les pates cassent facilement ..
Et ensuite remonter le tout, la procédure et la meme à l'inverse :) et profiter :)
MessagePosté le: 20 03 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour répondre a ta question, qui a déja été traitée
Le montage comme tu l'as vu, est enfantin
Pour ce qui est du faisceau, soit tu repiques des files et des relais, soit tu récupéres un comodo de phares de phase 2.2
Car sinon, en plein phares, tes feux de croisements ne fonctionne pas
Quevain
MessagePosté le: 20 03 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau d'adaptation est dispo dans la section vente il me semble
Festey
MessagePosté le: 20 03 2005 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
[...]Pour ce qui est du faisceau, soit tu repiques des files et des relais, soit tu récupéres un comodo de phares de phase 2.2
Oups, j'm'en suis meme pas apercu ... disons que le montage s'est effectué en pleine nuit, on a pas vraiment regardé attentivement, on a vu que ca marché, on etait content
Tu pourrais expliquer ce que tu entends pas "repiques des files et des relais" ? si j'ai bien compris, faut faire une inversion de files ? :$
Eden
MessagePosté le: 20 03 2005 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si on t'a pas répondu,c'est tout silplement car j'ai fait un dossier qui détaille les étapes du changement striés -> lisse.
Sinon,pour les phase 2.1,les feux sont à simple parabole donc une seule ampoule H4 et les 2.2 sont à double parabole donc 2 ampoules H7 si je ne m'abuse.
Du coup, au lieu de donner le fonctionnement normal des voitures conçues pour les double paraboles(à savoir les modèles phase 2.2 et les S16 phase 2.1 et 2.2) qui est le suivant:
Croisement: Première ampoule allumée
Route: Les deux ampoules allumées.
Le fonctionnement est le suivant et il est moins performant:
Croisement : Première ampoule allumée
Route: Deuxième ampoule allumée
Les deux ampoules sont allumée uniquement si on se met en position appel de phare ce que oblige pour avoir la puissance maximum d'éclairage à rester appuyé sur le comodo en position appel de phare.
Le changement de comodo est inefficace.
Il faut changer ou bidouiller le faisceau.
Voila
Festey
MessagePosté le: 20 03 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups, désolé j'ai pourtant cherché :| Et le pire c'est que c'est vrai en plus ... désolé
Eden a écrit:
[...]Le changement de comodo est inefficace.
Voila
Ok, merci bien, dans la semaine j'essairai de voir ca ... en boudillant le faisceau (d'ailleurs si vous avez des astuces pour me faciliter la vie
MessagePosté le: 20 03 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas t'aider là... j'ai préféré mettre des ampoules de 100watts en plein phares, comme ça, j'ai un éclairage encore suffisant sans trop bricoler
Fox
MessagePosté le: 12 04 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que quelqu'un à un schéma??
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 13 04 2005 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça fait 8mois que je roule en glasse lisse H7 avec un faisceau H4 et je m'en porte pas plus mal la nuit ça éclaire quand même (un peu moins bien que les H7 mais autant que les H4 )
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Z28
MessagePosté le: 13 04 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila
La, je ne comprends pas trop. Le principe de fonctionnement du fasceau reste exactement le même. Si il a séparé le fasceau des phares et uniquement celui des phares, il n'a rien d'autre à faire comme manipulation. Lorsque tu as des H4 et que tu te mets en phares, la fonction croisement reste donc les 2 filements sont allumés. ce qui veux donc dire que lorsque ton comodo est en plein phare avec ses glasses lisses, tout ira bien.
Au passage Festey, je sais pas ou tu achète tes ampoules H7 mais à 16€ pièces, tu te fais grave avoir. Meme les General Electric ou les Philips sont à 10€ pièce et les Philips avec 30% de luminosité en plus sont à 14€.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Muad'Dib
MessagePosté le: 13 04 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila
Désolé mais en h4, il n'y a qu'un filament a la fois qui fonctionne (sauf bien sur en position appel de phare).
Sinon, une piste a suivre pour faire simple.
Le comodo commande des relais pour l'allumage des ampoules.
avec un multimetre, il faudrait vérifié les tensions dans le faisceau.
Il doit y avoir un fil avec du 12v en position croisement, un autre en position route.
Dans ce cas, un simple strap entre ces deux fils par un fils et un fusible devrait suffire.
Cela fonctionne sur ma focus que j'ai passé de h4 en double opticle sans rajout de relais, juste un petit fil.
Enfin c'est juste une idée comme ca.
Z28
MessagePosté le: 14 04 2005 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment expliques tu le fait que lorsque ton filement de phare est pété et que tu passe de croisement à phare ton croisement reste allumé??????? Le commodo ne fait pas de distingo entre ampoule qui marche ou ampoule qui marche pas.
BITURBO
MessagePosté le: 14 04 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te trompe jeune homme, en H4 seul un filament est alumer a la fois.
les deux s'alument seuleuement quand tu maintient ton commodo en APEL de phares. mais si tu passe de croisement a plein phares tu veras que ca bascule.
si sur la tienne sa reste alumer c'est que tu a du H7!
IsKor
MessagePosté le: 14 04 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai justement récemment acheté l'ensemble bout de faisceau - connecteur H7, mais je ne sais pas comment le monter.. Il y a des plans sur Inside pour passer d'un faisceau H4 à H7?
Quevain
MessagePosté le: 14 04 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y en a....
mais ou...
bon sinon ya chris qui l'a fait,fred17..(désolé me rapel pu ) et surement d'autre qui pourront t'aider!
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 01 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà je cherche l'explication pour faire passer mes phares strillés H4 simples en glaces lisses H7 doubles.
la partie mécanique on va dire je saurais m'en sortir, mais pour les faisceau?
si je fais du "plug and play" j'aurais dc qu'une seule ampoule d'allumée à chaque fois c'est bien ça?
soit code, soit plein phare.
(si je me trompe qque part dites le moi)
hors je veux pouvoir avoir pleins phares et code en même temps, j'ai dc lu:
comodo
relais
faisceau
mais sans réeles explications...
la fonction rechercher a été mon amie maispas jusqu'au bout....
dc hep s'il vous plait
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 02 01 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comodo
relais
faisceau
Oui, si tu laisses tel quel, au changement croisement/route, il n'y aura qu'une seule ampoule qui s'allumera
Soit tu changes le commodo, soit tu changes le faisceau (je ne te cache pas que le commodo sera plus simple ). Par contre faut s'assurer que le commodo vient bien d'une phase 3 à double parabole sinon ca marche pas
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 01 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste le comodo?
parce que j'ai pas encore regardé j'avoue (et j'ai pas encore les glaces lisses entre les mains) mais je me dit que je ne dois avoir qu'un seul fil qui va au phare, pr l'ampoule unique, dc qd j'aurais 2 ampoules, je fais comment?
sinon pr le comodo, ça se change comment ce truc
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 03 01 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le comodo c'est super simple a changer
