jantes avec ET de 26
ludo2745
MessagePosté le: 17 03 2005 1:02    Sujet du message: jantes avec ET de 26 R&eacutepondre en citant
j aimerai savoir si on peut monter des jantes en 17 avec ET de 26 sur une 306 rabaisse de 3 cm
a l arriere je pense qu il faut mettre des cales(7mm) mais a l avant ca passe sans cale?
ludo2745
MessagePosté le: 17 03 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
E-Max
MessagePosté le: 17 03 2005 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement oui, t'a quoi comme taille de pneus ?
J'ai quand même peur que le déport soit un peu juste et que tes roues frottent dans les passages auquel cas il te faudra des cales de 10 mm
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneus c est du 205/40/17
E-Max
MessagePosté le: 18 03 2005 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la taille ca passe c'est sûr ( ptetre virer les plastiques dans les passages de roue )
Pour le déport, essaie de voir en montant simplement la jante comme ca fais 2-3 kilomètres et si ca frotte il te faudra surement des élargisseurs de voie...
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c est que j peut pas les essayer (sur commande) c est soit ET de 15 ou 26 avec 26 pour que ca passe a l arriere j peut jouer avec l epaisseur des cales mais a l avant j aimerai monter sans cale donc c pour savoir si ET de 26 ca passe a l avant sans cale
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 26 ca passe a l avant sans calle, j'ai des ET28 moi et ca passer a l avant, mais finalement j'ai mis des calle aussi a l avant, on voyai trop la difference entre l avant et l arriere ca ressortai trop a l arriere et pas assez devant c été pas beau
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta payé combien pour les 4 cales?
a l arriere ta mis des cales de combien d epaisseur?
c des cales avec centrage?
ta pas de vibrations dans le volant du aux cales?
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec toute les calle t aura un peut de vibration, celle avec centrage beaucoup moins mais toujours un peut
j'ai des calle de 16mm avec centrage
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le prix pour 4 avec centrage?
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cher
160euro les 4
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui ca fais cher quand meme avec ET de 15 t en pense quoi?
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 15 ca devrai bien passer je pense
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET de 28 avec cale de 16 ca reviens a un ET de 12 et ca passe ca
j pense pas!!!!!!!!!!!
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste limer les ailles arriere et c'est bon, soit tu le faire faire par ton carrossier il en a pour 2 minutes, soit tu le fait toi a la lime et t en a pour 30 minutes
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g ete voir un carossier il demande 100 euros pour la coupe du retour d aile a l arriere!!
et des cales de 6mm ca coute 20 euros la paire
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les calle sans centrage coute rien, mes ancienne en 10mm je les avait payé 25euro, mais quand tu passe a double centrage
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c clair mais pour 6mm d epaisseur ya pas besoin de centrage j pense!!!
stormk306
MessagePosté le: 18 03 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute facon le plus petit avec le centrage c'est 16
ludo2745
MessagePosté le: 18 03 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si j prend ET 26 avec cale de 6 mm ca reviens a ET 20 et la pas de soucis ni pour l avant ni pour l arriere que ce soit frottement a l interieur ou a l exterieur de l aile???
