Probléme circuit de refroidissement
Xavier 27
MessagePosté le: 01 03 2005 11:46    Sujet du message: Probléme circuit de refroidissement R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
J'ai un problème au niveau de la grosse durite qui relis le radiateur au moteur au niveau du calorstat(la pièce qui s'ouvre pour laisser passer l'eau lorsque le moteur chauffe), cette durite est en pression lorsque j'arrête le moiteur après avoir roulé, l'eau ne part pas ça reste gonfler, j'ouvre le bouchon de remplissage du radiateur et la pression part, de quoi cela peut t'il venir?
C'est sur un 306 TD année 97.
Merci d'avance pour votre aide.
olive34
MessagePosté le: 01 03 2005 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben change ton calorstat
Team pu d'306
Xavier 27
MessagePosté le: 01 03 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pense que ça viens de ça ?
olive34
MessagePosté le: 01 03 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si ta durite est dure moteur éteinds jpense kil fo changer le calorstat, perso g eu un pb avec cette pièce, elle m'a pas laisser passer l'eau et j'avais une grosse pression dans le circuit de refroidissement, résultat g pété la culasse et le joint de culasse
Ta température moteur se situe à combien?
Team pu d'306
Xavier 27
MessagePosté le: 02 03 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la température est au alentour de 80°, j'ai changer la piéce ça a l'air bon.merci pour votre aide
MessagePosté le: 15 03 2005 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment savoir si ce carlostat fonctionn bien ?
la t° monte jka un certain niveau puis redescent, ca veux dire que c'est OK ?
essve
MessagePosté le: 16 03 2005 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
C'est un robinet thermostatique (comme un radiateur de maison).
Fonctionnement du calorstat:
quand le moteur est froid, il coupe la circulaton d'eau: le radiateur ne pouvant pas refroidir l'eau, la température augmente vite.
quand le moteur est en température normale, il laisse passer l'eau dans le radiateur pour la refroidir.
Citation:
jusqu'à l'ouverture du calorstat
Citation:
Le calorstat s'ouvre, laissant entrer dans le moteur l'eau froide contenue dans le radiateur => la temp au tableau de bord redescend, puis se stabilise quand toute l'eau est à la même température.
Donc, c'est OK!
Tester le calorstat (démonté du bloc moteur):
à froid, il est fermé, l'eau ne passe pas
le chauffer dans une casserole avec un thermomètre 100° (cher et dur à trouver): il doit s'ouvrir (et laisser passer l'eau) vers 85°
Si problème:
calorstat ne ferme pas => montée en temprérature lente, chauffage peu efficace, mais pas de risque
calorstat n'ouvre pas => surchauffe du moteur !
MessagePosté le: 16 03 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mon ptit monsieur
