acceleration "lineraire" 306 td 96
bernie81
Localisation: laguna 2.2D et R21 turbo avec un T3/T4, eprom no limit.250cv et 270 compteur! donc...ciao les S16 ;)
MessagePosté le: 13 03 2005 23:11    Sujet du message: acceleration "lineraire" 306 td 96 R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Depuis un certain temps, je trouve que l'accelération de mon td est plus linéaire qu'auparavent!
MA 306 compte 171000 kms, la membrane de pompe a été changée l'an dernier (à 150000 kms),
dessus, j'ai changé recemment la durite de turbo (celle qui va à l'intercooler), le joint entre l'intercooller et la pipe d'admission, et j'ai monté un KAD.
Le turbo declenche bien à 2500 tours, mais j'ai plus le fameux "coup de pied au cul" entre 2500 et 3000 voir plus!
Sinon niveau perf, ca va encore, et ca monte relativement bien dans les tours....
JE me demandais si ca viendrait pas du turbo (qui commence à fatiguer) ou de l'injection (tarage conseillé!!)
Ah si j'oubliais, le turbo siffle plus qu'avant!!!, peut etre une prise d'air!
Si quelqu'un sait!!!! avant que je tombe tout le mois prochain!!!!
(joint de culasse, pochette de joints, tarrage, et changement de turbo)
Merci d'avance
naps
MessagePosté le: 14 03 2005 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton turbo siffle + car t'as mis le KAD pschiiitttt powaaaa
pour le reste je c pas
et maintenant que tu le dis tu me fais douter sur les perf de la mienne
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
MessagePosté le: 14 03 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debranche la petite qui sort a l'avant de l'intercooler et aller faire un tour, debranchez la moteur chaud et pensez a ala remetre apres, la vois verez la difference, moi elle s'etait virré lors d'une acceleration, ca fait bizar
naps
MessagePosté le: 14 03 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en doute pas c juste psychologique on a tjrs l'impression que la caisse n'avance pas et je crois que si j'avais une s16 ca serait pareil
