viewonline.php?sid=a560b4c0fdbc7821cf67c067da1ba1b7Qui est en ligne ?
claquement
grosmarie
MessagePosté le: 11 03 2005 22:51    Sujet du message: claquement R&eacutepondre en citant
salut
voila j'ai un claquement quand j'accélaire et quand je désaccélaire mais que quand je roule pas a l'arret.
quelqu'un peut m'aider please ?
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptite ou grande vitesse ? penche toi sur les cardans, voir biellette , voir amortisseur
nico-306
MessagePosté le: 12 03 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense plutot à un silent bloc !
grosmarie
MessagePosté le: 12 03 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c quand je suis en première et que je passe en 3 et 4 ème
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a pas la 2eme!!! esceque ca te le fait quand la route est lice ou quand il y as des bosses? ou les 2?
grosmarie
MessagePosté le: 12 03 2005 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si j'ai la 2ème
grosmarie
MessagePosté le: 12 03 2005 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de bosses vers chez moi
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sait pas tu est d'ou ? sinon pour revenir a ton probleme, ca claque comment? un gros coup une foix de temps en temps ou ca grate contre quelque chose quand tu arrete d'accelerer le bruit s'arrete?
grosmarie
MessagePosté le: 13 03 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite je me suis apperçu que sa claque même quand je suis à l'arrêt je passe la première, j'accélaire et claque (un petite claque) poutant la boite a été changée, je pense que c due a mon rabaissement, l'ancien proprio a juste mis des ressors courts cobra alors qu'il aurais du mettre un kit ammortisseurs/ressorts.
trebila
MessagePosté le: 14 03 2005 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me le fait aussi sur ma hdi depuis une semaine, un petit claquement au moment où le moteur "bouge" dans le compartiment moteur quand il est en prise en 1ére,2éme et aussi marche arr,ou lors des déccelerations. juste un clac sec, à l'arret ou en roulant, quelque soit les conditions de route.
comme nico-306, je pense qu'il s'agit d'un silent bloc de fixation moteur, ou alors l'amortisseur anti-couple sous le moteur (qui est lui aussi un silent bloc), ou alors (mais j'y crois moins) le tube d'echappement un peu désséré du turbo...
verdict mercredi, je vais voir mon mécano.
olive34
MessagePosté le: 14 03 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi pareil aussi, kan je passe la 1° et kje commence a rouler j'entends un espece de "cloc", vous pensez donc à un silentbloc moteur?
Team pu d'306
grosmarie
MessagePosté le: 15 03 2005 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c difficile a changer soit même le silent bloc ?
trebila
MessagePosté le: 18 03 2005 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans mon cas, c'est le silent bloc moteur superieur coté distribution qui est mort (ma caisse n'a que 100000km!!!!), celui en forme de poire dans une cloche. il coute 45 euros chez peugeot et n'est pas trés dur à changer.
je le change aujourd'hui et je vous dit si mon claquement a bien disparu.
trebila
MessagePosté le: 18 03 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise nouvelle pour mon porte monnaie :
comme je le craignais, ce n'est pas seulement le silent bloc moteur qui etait mort, la tôle du support moteur sur lequel vient s'enficher le silent bloc etait fissuré, et le silent bloc ne pouvait plus être correctement fixé sur la caisse.
bilan: soudure de la tôle en train de se fissurer, et soudure par dessus de la grosse rondelle directement sur la tôle autour, pour renforcer ce support moteur.
cette grosse rondelle est normalement placée entre la caisse et le silent bloc.
il semblerait que cette fissure de tôle soit assez courant sur nos 306.
coût de l'opération: 115 euros, dont 50 euros le silent bloc neuf.
GreMLinS
MessagePosté le: 18 03 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf et bien encore un truc qu'il va falloir prévoir!
grosmarie
MessagePosté le: 18 03 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas coul
et tu fais faire les travaux chez peugeot?
Quevain
MessagePosté le: 18 03 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme fréquent sur 306!
et j'y ai pas echappé..ceci dit avec mon pere on a opté pour le systeme D et pas de visite chez peugeot!c'est très cher a réparer...
fisch_man
MessagePosté le: 18 03 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chaudronnerie powa
