[DOSSIER]Compte tours [FINI] - rétro-éclairage [V1.0 fini]
spoon341
MessagePosté le: 13 03 2005 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci en tous cas pour toute vos reponse
nickel
MessagePosté le: 14 03 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j ai suivi avec attention ton dossier sur le compt tous du bo boulo ke tu a fai la bravo.J ai une 306 1,4i de 97 et j ai une vilaine pendule a la place du compt tour je vais donc remedier a cela en instalan un compt tour.Mais sur le moteur j ai un capteur ki est fixer sur la boite c est un fil noir rond et ki est pris sur la bte .est ce ke je me pike sur ce fil pour avoir mon alime compt tour.Merci par avance
pichouss
MessagePosté le: 15 03 2005 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, d'aprés ce post, sur les essences le compte tours n'est pas branché sur le capteur de point mort haut comme sur les diésels, mais il serait branché sur le calculateur...
tu dis que t'as 306 est de 97, est-ce que c'est une dernière des phases 1 ou une phase 2 ? car sur les phases 2 il n'y a aucun problème, juste a changer le compteur, tout est déjà précablé...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
M@tt45
MessagePosté le: 24 04 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt a tous bravo le sujet est nikel moi j'ai une 1l4 de 95 essence je voulais savoir si personne n'aurais des foto du cable ou est brancher le compte tour parce que la pendule mais stress vraiment et j'y connai pa grand chose en mécanique en trotre ou est le calculateur?
pichouss
MessagePosté le: 24 04 2005 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ce qui est des essences moi j'y connais riens
alexf38 a eu le même problème et essais de mettre un compte tours...
t'as qu'a faire un up de son post : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8084
pitetre que depuis il a trouvé la solution
bon courrage
M@tt45
MessagePosté le: 25 04 2005 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c cool ce forum est vraiment extra....
fab306
MessagePosté le: 13 07 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle lampe utilisé pour le rétroéclairage, des led ou autre dite moi
pichouss
MessagePosté le: 14 07 2005 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
compteur phase 1 ou 2 ?
si compteur phase 2 tu peux remplacer les ampoules d'origine par des leds, ça marche pas mal
sur phase 1 ya pas beaucoup d'ampoules à l'origine, donc juste remplacer les ampoules d'origine par des leds ça suffit pas, donc soit essayer de peindre les ampoules en bleue, soit tout démonter comme j'ai fait et coller plein de leds
autre technique qui m'a traversée l'esprit mais que j'ai pas tester : mettre un néon filaire à l'intérieur, a mon avis ça marcherais bien !
asterixm
MessagePosté le: 14 07 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas mal comme idée ça
Le problème c'est de savoir si ce fameux néon est fiable... Ca grille pour rien ces engins là.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
BingO
MessagePosté le: 31 08 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question sur le rétro éclairage bleu.
J'ai cru comprendre que sur les 306 ce sont des ampoules.
Mon projet:
Récupérer le support d'ampoule où vient se loger cette dernière et y mettre avec une petite plaque à composant 3 leds (ou 2 à voir) bleues haute luminosité orientées dans 3 sens (ou 2 sens) différents pour une meilleure diffusion. :D
A votre avis, ça peut le faire?
Par contre étant un bitos fini en électricité, est-ce que quelqu'un sait quel type de resistance je dois prendre? :
Pour le compteur kilométrique, je pense utiliser le même procédé, jouable ou pas?
Pour l'horloge, par contre, je vais sans doute passer un petit néon bleu comme l'a fait un pote sur sa clio II car ça diffuse clairement mieux que deux leds :D
J'attends vos avis. :
Pour info ma 306 est de 2000
stuntmaniak
MessagePosté le: 31 08 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouch !!! Tu déterres les topics à la pelleteuse toi !!!
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
BingO
MessagePosté le: 31 08 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais
Mais au moins je cré pas un nouveau topic
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 10 2006 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux des compteurs verts!
MessagePosté le: 12 10 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacky
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 10 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Jacky
N'empêche que je veux des compteurs verts
Ce qui me fait ch*** c'est que je ne sais pas comment faire...
MessagePosté le: 12 10 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as essayé d'intercaller un feuille de plastique transparente teintée vert derrieres tes fonds de compteur d'origine ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 10 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, en fait, j'ai besoin de mon auto tous les jours, il me faudrait un autre compteur...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 10 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait, combien y'a-t'il d'ampoules sur un compteur VDO?
Et où sont-elles placées?
MessagePosté le: 12 10 2006 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux pas faire un echange avec un beau compteur jaeger ?
je te laisse meme le temps de faire la modif dessus avant de me renvoyer celui de ta voiture
(les fiches de connection sont les memes )
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 10 2006 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 3 sur 5
