Question réglage sur pompe Lucas DT
NonoTHX
MessagePosté le: 12 03 2005 21:24    Sujet du message: Question réglage sur pompe Lucas DT R&eacutepondre en citant
Bon ce n'est pas sur un XUD9te de 306 mais sur 19.
Le principe est le même.
Je voulais savoir si il y avait un réglage en rapport avec le turbo ou sa pression sur la pompe (d'après la RTA oui) et si oui comment ca se règle et ou ca se trouve ?
Merci de votre aide !
bernie81
Localisation: laguna 2.2D et R21 turbo avec un T3/T4, eprom no limit.250cv et 270 compteur! donc...ciao les S16 ;)
MessagePosté le: 12 03 2005 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, tu peux regler l'avance du turbo
il te faut devisser maxi de 2 tours et demi (tu dois voir apparaitre 2 filetages et demi) voili voila!
mig
MessagePosté le: 13 03 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas tres bien de quoi vous parler "avance du turbo"
fisch_man
MessagePosté le: 14 03 2005 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le LDA ( compensateur )
naps
MessagePosté le: 14 03 2005 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
bernie81
MessagePosté le: 14 03 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous!
voili voila un lien interessant pour les pompes lucas!
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section10/sujet206250.htm
