viewonline.php?sid=abdad926ac8a1141408e82f0163465f8Qui est en ligne ?
probleme join de culasse
mam's51
MessagePosté le: 12 03 2005 13:43    Sujet du message: probleme join de culasse R&eacutepondre en citant
voila g claké mon joint de culasse et je voudré savoir pour combien je vé m en tiré! mon moteur est un 1.9td de 93 et je voudrai savoir si je peut trouver la revu technike sur internet merci d avance!
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci il y as que le joint tu vas pas t'en tirer pour tres chere (ci tu le fait toi meme) , pence a prendre des vis de culasse neuve et a faire planifier ta culasse (prie pour pas quelle soit feller ) , ensuite prend un joint plus epais (pour compencer ta perte de matiere du au surfassage) pence aussi a une distribe neuve et pendant que tu y est change ta pompe a eau
dovic19
MessagePosté le: 12 03 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete celle qu'ils vendent a norauto a 22 roros elle est complete.J'ais le meme probleme de joint de culasse actuelement et je ne trouve personne pour me le faire o blaque alors je sens que je vais dans un garage et lui dire de me le faire sans tva...
aller cette foi si on passe pas a traver, on change le joint!!!!
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tin pour info
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8368
fisch_man
MessagePosté le: 12 03 2005 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'epaisseur du joint est uniquement dependante de la hauteur des pistons , donc on modifie son epaisseur que lors d'un surfacage de bloc et non de culasse .
mig
MessagePosté le: 13 03 2005 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas tu vas avoir plus de compression et c'est pas tres bon (quoi que!!!), ca change aussi le calage distrib et les soupapes risque de toucher (mais la je suis pas sur !! )
Petio
MessagePosté le: 13 03 2005 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'avait couter 132 € au total pour changer le joint de cucu, mais sans surfaçage (pas besoin pour mon cas )
10 litres de liquide de refroidissement = 18 €,
1 joint de culasse = 50 €, attention son épaisseur dépend du dépassement du piston par rapport au plan du bloc moteur, du coup j'en ai acheté 3 (il me semble qu'il y a 5 références !)
10 vis de culasse = 64 €.
Soit au total 132 € de pièces, et la main d'oeuvre c'était pour le plaisir perso !
Pour la revue technique ça coute moins de 25 €, et ça vaut le coût de l'avoir
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
mig
MessagePosté le: 13 03 2005 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred
MessagePosté le: 13 03 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya un truc que je pige pas....Les Diesels en 306 sont sortie qu'a partir de 94
Anti Golf pour toujours
Petio
MessagePosté le: 14 03 2005 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas à partir de Juin 93 ? J'ai vu cette info dans "Lautomobile magazine" il me semble
casimfred
MessagePosté le: 14 03 2005 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non puisque j'ai voulu une 306 diesel au depart mais elle etait dispo qu'en 94 et je me rapelle de l'info sur auto plus
TITI_rmx
MessagePosté le: 16 03 2005 10:24    Sujet du message: join de culasse R&eacutepondre en citant
perso je vien dacheter mon joint de culasse cher peugeot jen ai u pour 25euros ensuite les anne 93 94 95.. pour les join dembaze reste a lancienne la bonne vielle pate ...voila maintenan pour cha,ger le join c une parti delicate lefaire faire par peugeot sa couteeeeeeee donc voila
