viewonline.php?sid=083634c95565b6ca91398d26925f0468Qui est en ligne ?
Localisation de la boite a air !!
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 8:59    Sujet du message: Localisation de la boite a air !! R&eacutepondre en citant
Vous allez me prendre pour une bi*e mais impossible de localiser ma boite a air, pourtant j'ai regarder tous les sujet du forum sur les admission...
J'ai soulever mon capot, mais impossible la trouver, ma 306 c'est une 1.8 8s XT de 1995.
J'ai suivis les grosses durites d'air, il y en a 2, une qui se trouve derrière la calandre, et qui va se fixer direct au moteur, et le second gros conduit d'air part du moteur, au moteur (de la culasse au bas moteur ?) avec env. 20 tuyaux (petits et moyens) et avant de se fixer au Bas moteur, il y a une grosse pièces en métal (qui ressemble pas du tout a une boite a air), avec encore des petites durites et des sondes partout..
Help me please
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai identifier la grosse pièces en métal comme "Boitier d'injection Magnéti Marelli"... possible ?
Tjrs pas trouvé la boite a air....
SkY-HawK
MessagePosté le: 09 03 2005 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite a air c'est la ou il y a le filtre a air si je me trompe pas non ?
si c'est sa elle se trouve derière le boc noire
sur le dessus tu a 2 atache tu les declips et la boite est juste derière mais elle se demonte pas seulement en declipssant ca...
Mouarf...
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous le cache culasse plastique ?
Mais au bout de quelle gaine ?
BuBu
MessagePosté le: 09 03 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si c'est pareil sur ton moteur, mais sur certaines 306 la boite à air est cylindrique et accessible par le bas, une fois la plaque dessous le moteur retirée.
322'000 km
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais a mon avis elle ne se situe pas sous le moteur, car aucune durite ne vont dans cette direction...
C'est juste que j'ai regardé partout, et je ne l'ai vue nul part au bout des grosses durites d'air, elle doit bien etre cachée quelque part...
J'ai regardé les différentes photos du forum des moteur 306 et aucun ne correspond au mien... c'est vraiment bizzare.
Je vais essayer de faire une photo en début de soirée. (comment on attache un image ? J'ai déjà essayé sur un autre post, marche pas)
Si quelqu'un a une autre idée, n'hesitez pas !
JP
MessagePosté le: 09 03 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
www.imageshack.us
SkY-HawK
MessagePosté le: 09 03 2005 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il resemble a ca ton moteur non ??
sauf que la c'est un 2.0l 8v mais le cache noir sur le 1.8l est le meme si je me trompe pas.
Mouarf...
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui a peu de chose près !
Voilà :
Donc elle est ou cette boite a air ??
Voilà le filtre de remplacement origine de Green : PLAT ; Longueur : 295 ; Largeur : 102
Donc j'en déduit que la boite n'est pas cylindrique !
SkY-HawK
MessagePosté le: 09 03 2005 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est la ou j'ai mis la flèche rouge qu'on voit pas bien...
derière le cache noir
Mouarf...
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment on fait pour l'atteindre ?
C'est alimenter par le tuyau qui va jusqu'a jusqu'a la calandre ?
boarderman
MessagePosté le: 09 03 2005 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour atteindre ton filtre il faut enlever le couvercle de la grosse boite noire (sur le dessus du moteur, côté habitacle). Enlève les clips.
ykaran
tu défais le collier qui vient en entrée sur ta boite et ensuite tu dois avoir 2/4 vis a dévisser ou un clip a enlever et tu ouvres ! et tu sors le filtre !
babar
MessagePosté le: 09 03 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c est pas de l entraide inside ca
c est pour ca que j aime ce forum
A vendre
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous
Donc il se trouve :
- A plat sous le cache noir ?
- ou sur la tranche entre moteur et habitacle ?
Donc l'air est aspiré par l'avant de la voiture, via la calandre et acheminée vers la boite a air ? A quoi sert l'autre gros tuyau qui part despuis le cache et va je ne sais ou ?
Re merci d'avance
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2005 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'air vient de la calandre, passe par le filtre puis sors de la boite par le tube devant ta boite à air et entre dans l'admission !
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, je viens de réfléchir 5 minutes et de déduire cette info ...
donc il est énrome ce filtre...
Encore 2 questions :
1) C'est simple à changer le filtre ?
2) J'ai vu sur le forum que la découpe de l'écope pouvait améliorer un peu le rendement moteur ? Info ou Intox ?
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2005 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1. oui suffit d'ouvrir la boite et tu le sors ! il est fixé ! juste posé et tenu quand la boite est fermée !
2. c'est pas de l'intox.. visiblement pour certains qui l'ont fait... y'a un gain niveau admission et donc niveau couple...
nitro.ch
MessagePosté le: 09 03 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour cette modif, faut régler quelque chose d'autre ?
Il y a des risque ?
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun risque et rien a régler car la sonde de débimètre se trouve bien après l'entrée d'air, sur la durite qui se trouve entre l'écope et le filtre, voir meme après le filtre il me semble... donc elle calcule toute seule son débit qui arrive et rien a faire de plus !
