viewonline.php?sid=ad0fc17420fb30b824ffa06ff572df35Qui est en ligne ?
Question vraiment stupide - on ne rigole pas svp
BalkanStyle
MessagePosté le: 26 02 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
ben ça marche dans les 2 cas !!
pour le bornier le bouton a dévisser c'est pour un branchement en direct sans fiche banane ou alors si tu ve relier un second fil sur la meme borne je pense...
ok merci beaucoup!
J'espère que ça va marcher
city93
T16-iste
MessagePosté le: 01 03 2005 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Holà, c'est grave quand même... il y a pas 36 solutions pour brancher une banane quand même...
Il y en a vraiment qui ne sont pas doués avec leur mains...
Bref comme l'a dit Faust, c'est la foto avec le cable qui rentre par le côté qui est évidement la bonne, et sur ton bornier, c'est simple le système à vis ne sert à rien dans ton cas puisque tu utilises des bananes, c'est pour le cas où tu branche directement les fils dans le bornier... si tu regardes tu verra un petit trou dans le pas de vis pour passer ton cable...
Donc maintenant tu as compris à quoi servait le petit cylindre dans la banane, à écraser le fil dans son logement quand tu vis l'extrémité de la banane...
Question: vous savez tous comment on dénude un fil ou po?...
Question 2: si tu as un bornier avec un repérage noir et un rouge, et que en face si tu as deux bananes avec un repérage rouge et l'autre blanc, est-ce que cela va poserun problème?...
Bon allez je vous laisse...
Je sais il avait dit de ne pas rire mais bon là quand même...
White is right...
BalkanStyle
MessagePosté le: 01 03 2005 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'étais sûr qu'au moins une personne ne tiendrais pas le coup et rigolerais!!!
Moi aussi j'en ris maintenant!!!
Merci pour l'info, je crois que j'ai bien capté!!!
Sinon, oui je sais comment on dénude un fil!!!!!!!!!!!!!
A+
perchiste31
MessagePosté le: 05 03 2005 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu nous ferra un dossier pour le denudage de fil??
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
fisch_man
MessagePosté le: 05 03 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BalkanStyle a écrit:
FISCH MAN A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en theorie le cable passe a l'inteieur .
pkoi vous vous cassez les glawi avec ca ?
normalement les cables ya moyen de les inserer direct dans le bornier comme les subs .
les seules fiches banane que j'ai monté etaient a souder , je connais pas trop celle en photo .
pour la vis située sur le bornier , tu la laisses vissée a fond , c'est juste au cas ou tu utilises le cable en direct sans la fiche banane , donc tu inseres la pris et c'est tout , gaffe aux longeurs de cables et a bien les cacher car si ça se debranche , aiaiouill ....
BalkanStyle
MessagePosté le: 05 03 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr oui oui bien sûr, c'est en préparation là!!!
Qu'est ce qui se passe si ça se débranche??? Ca explose ?
fisch_man
MessagePosté le: 05 03 2005 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si t'as pas un alpine V12 immortel tu dis arevoir a ton ampli si le + vient dire bonjour au - quand ca se debranche
BalkanStyle
MessagePosté le: 05 03 2005 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok bah j'ai pas un Alpine V12 immortel donc je vais faire gaffe !!!
Mais il est si costaud que ça ce V12 ?
fisch_man
MessagePosté le: 05 03 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si t'arrive a en cramer un tu m'apelles
ps: j'ai fait toutes les conneries possibles avec cet ampli
ps2 : j'ai dit que c'etait immortel , mais pas performant
BalkanStyle
MessagePosté le: 05 03 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps: j'ai fait toutes les anneries possibles avec cet ampli
Ah ok moi je croyais qu'il était increvable mais aussi performant!!!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 06 03 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais moi aussi ça m'est arrivé plein de fois de faire des courjus entre les polarités de sorties des amplis et il s'est jamais rien passé, faut que ce soit en courjus longtemps et niveua de sortie puissant pour que ça fasse cramer l'étage de sortie de l'ampli, c'est comme si il fonctionnait sous un HP avec 0 ohms d'inpédance, donc ça tient un peu mais pas longtemps et pas fort.
Je l'ai fait sur à peu près tout type d'ampli... parce que quand tu fais du montage il y a toujours un moment ou tu fais pas gaffe et hop... bzzzit, ça touche...
White is right...
faust9999
MessagePosté le: 07 03 2005 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fait toucher le + et le - de mes cable d'alim/masse !!
Ca fait des éclair bleu et un peu de fumée, c'est rigolo...
Je précise que j'étais en train de brancher le + et que le - était déja brancher. Sont con chez Rockford de faire des trou d'alim aussi petit et aussi rapprocher
Gné ?
fisch_man
MessagePosté le: 07 03 2005 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 1
Page 2 sur 2
