viewonline.php?sid=892f3fcf795fcd00dc73ac28d0b2e557Qui est en ligne ?
probleme essuis glace avant
spoon341
MessagePosté le: 05 03 2005 22:54    Sujet du message: probleme essuis glace avant R&eacutepondre en citant
salut a tous voili g une phase 2.1 et le probleme c que mes essuis glace s'arrete des que j'arrete le comodo en gros il s'arret en plein milieu si je lache le comodo en plein milieu donc je voulais savoir si vous savez de koi ca peu provenir certainement une non remise a zero du prog de l'essui glace mais ou puis je regarder et koi faire enfin voili mon prob merci d'avance
MessagePosté le: 06 03 2005 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton relais d'essuis glace AV
Il se trouve vers la boite a fusible mais par contre je sais plus lequel s'est
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 06 03 2005 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met toi en fonction intermitent, met la tete ss le volant et ecoute d'ou vient le clac quand ca se declanche, sors le relais et regarde son etat, mais ca pourai bien venir du commodo aussi
MessagePosté le: 06 03 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le cas et s'etait le relais ^^
Enfin on vera bien
spoon341
MessagePosté le: 06 03 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais voir ca ,en tous cas je vous tiens au courant .et au fait ce site et ce forum et genial
spoon341
MessagePosté le: 07 03 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kelk1 aurait il une photo du relais d'essuis glace car je ne le trouve pas en fin voila merci d'avance
aycisback
MessagePosté le: 19 08 2006 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, as tu reussi as resoudre ton probleme d'essuis glace? Si oui ta soluce m'interesse, j'ai le meme probleme sur ma 306 xrd.
306 TD break
