viewonline.php?sid=be6c588af9ac010e8c1b88373fea5172Qui est en ligne ?
[INFOS]C'est quoi ce voyant??
pixel
MessagePosté le: 05 03 2005 20:52    Sujet du message: [INFOS]C'est quoi ce voyant?? R&eacutepondre en citant
Salut à tous j'ai acheté une 306TD de 95 d'occas et j'ai un voyant qui vient de s'allumer le problème c'est que j'ai pas le mode d'emploi de la voiture donc j'ai pas la definition des voyants.
Donc si quelqu'un pouvait me dire a quoi correspond ce voyant c'est avec plaisir et carrement ou je peut trouver ce fameu mode d'emploi (il n'existe pas en pdf ?) parce que ça pourrait mettre utile comme meme !
Merci pour tout!!
Voici une representation du voyant ( oui desolé c que une representation ! ) et une photo avec l'endroit ou s'allume le voyant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 03 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton voyant signale une présence d'eau dans ton filtre à gasoil, il est bien situé en haut à gauche de ton combiné.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 03 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà une tof (bouqin d'entretien)
pixel
MessagePosté le: 05 03 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui exactement il est en haut a gauche et c'est un voyant de couleur orange.
D'ou ca peut provenir ? c'est grave ? je peut continuer a rouler ?
Il a beaucoup plus cet apres midi ça peut etre ca ??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 03 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait tu as de l'eau dans ton filtre à gasoil, pour y remédier, il te suffit de le vidanger, mais si tu fais un entretien régulier de ton auto, ton filtre, tu le changes régulièrement.
L'eau apparait dans le gasoil, soit à la pompe parce que tu as choppé un fond de cuve (l'eau étant plus "lourde" que le carburant), soit de ton réservoir.
L'eau se forme par condensation, si tu laisse un réservoir plein de carburant en plein soleil, il va se dilater par la chaleur tu vas avoir des vapeurs d'essence et d'eau.
Quand ça va refroidir, tes vapeurs vont se condenser, mais de l'eau va se former au fond de ton réservoir.
Ca peut être grave, l'eau risque de gripper ta pompe à injection et tes injecteurs, remède temporaire, vidane ton filtre, tu dois avoir une vis sous le porte filtre...
Puis change ton filtre...
pichouss
MessagePosté le: 05 03 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui, le manuel a été scanné et est en pdf, section générale -> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4996
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 03 2005 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas mis le scanner de Kitt sur ta 306?
Ensemble, créons le K2000-team
pixel
MessagePosté le: 05 03 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
génial !
Merci pour tout ! je vais voir pour vidanger mon filtre a gasoil mais vu que j'y connais rien, faut que je cherche comment on fait maintenant
En tout cas merci encore pour vos lumiere
NonoTHX
MessagePosté le: 05 03 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà trouve le (pas trop dur ca) ensuite tu doit avoir logiquement une vis de purge dessous ! Tu l'ouvres, tu laisses couler dessous (dans un récipient style pot de yaourt) et tu refermes la vis de purges.
Normalement ca devrais solutionner le problème, faut faire gaf à l'au sur un diesel c'est très mauvais !!!
pixel
MessagePosté le: 05 03 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop dur pas trop dur..je sais meme pas ou je peut le trouver ...dans le coffre ?? la boite a gant ?? non je deconne ! je pense bien que c'est sous le capot , je vois ou est la pompe a diesel donc je vais suivre le tuyau je v bien trouver...
encore merci !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 03 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est à droite de ta jauge à huile
pichouss
MessagePosté le: 05 03 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas encore
ça en saurait tarder
désolé pour le HS
pixel
MessagePosté le: 05 03 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une deniere petite question a 2 cts d'euros...
Une fois mon filtre a gazoil vidangé je vais devoir actionner la pompe a gazoil pour re-amorcer ou non ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 03 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vis de purge est sur le côté, en bas.
Ensuite, il faut pomper sur la poire jusqu'à ce qu'elle devienne bien dure.
NonoTHX
Ya de forte chance mais tu le laisses pas coulé 10 minutes non plus c'est du gazoil qui pars à la poubelle là
