Installation d'un Kit Admission Direct, sur un 1.6L
Tr3Z
MessagePosté le: 02 03 2005 20:28    Sujet du message: Installation d'un Kit Admission Direct, sur un 1.6L R&eacutepondre en citant
Voila, je viens d'acquérir un kad, et je souhaiterais le monter... est ce que l'un d'entre vous aurait une photo ?
Car pour l'instant, je l'ai monté un peu a l'arrache, et je ferais des photos quand il ne neigera plus...
Mais si j'pouvais avoir des photos ca serait sympa
Car j'ai des pieces dont je ne me sert pas pour le moment...
D'autre part, depuis que j'ai acheté la voiture... et la vous allez me prendre pour un ouf...
Mon aiguille température du moteur sur mon compteur, ne marche pas...
Je pense que c'est du a la sonde, qui est morte... mais ou elle se trouve ? comment la changer ? combien ca coute ? :/
Est ce que si je monte le kad, et que je ne sais pas si mon moteur chauffe, c'est dangereux...?
Vous me direz, je pete souvent les rapports, et jusqu'a maintenant le moteur n'a rien dit...
Photos de la sonde ?
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo de mon montage..
Il me reste a placer un petit reniflard, et a trouver ce qui doit aller sur le petit truc rouge la... ?
dr gang
MessagePosté le: 05 03 2005 12:26    Sujet du message: Re: Installation d'un Kit Admission Direct, sur un 1.6L R&eacutepondre en citant
Cher Tr3z,
d abord tu est un petit ouf de rouler sans sonde, tu risque ta culasse à chaque tour de roue...
sinon pour la photo et l emplacement de la sonde, je te conseille un truc super sympa, c est la revue technique, tu verra, ca coute pas trop cher et t apprend plein de truc sur ta caisse !!
par contre, mettre un kad ne fais pas plus chauffer le moulin.
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja la R.T :)
Ca m'a meme pas couté cher du tout... Vive la mule
Mais euh... pour ce qui est de mon montage du kit ?
Je mets quoi sur le truc rouge la ?
titben m'a dit qu'il y avait normalement 2 tubes qui vont sur le coude un pour le rouge, et un pour le noir, j'ai mis celui pour le noir... mais l'autre, j'ai pas de tube a lui donner :/
fred1783
MessagePosté le: 05 03 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre moi j'ai bien deux tuyaux qui vont sur ma boite a air
et le fil qui va sur la sonde est donc dans le vide ?
L'ex 306...
stormk306
MessagePosté le: 05 03 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a duch une photo de la rouge, je la retrouve plus sur le forum
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu me fais flipper la... car ma sonde ne marche pas.. peut etre etait ce tout simplement parce que mon fil est inexistant... je vais aller sous le capot, je reviens...
J'veux bien une tof oui stp dutch/stephe
fred1783
MessagePosté le: 05 03 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas la fiche de la sonde ? :
C'est la petite fiche grise que l'on voit au sommet de la boite à air!
L'ex 306...
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas ca..
et j'ai meme regardé sur ma boitea air d'origine... y'a pas cet encoche... :/
Faut que japelle mulder et scully vous pensez ? :/
fred1783
MessagePosté le: 05 03 2005 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3Z a écrit:
j'ai pas ca..
T'as pas un tof d'avant le montage?
L'ex 306...
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
Mais j'ai pas du tout ce fil qui va sur ta boite... et j'ai pas non plus, l'encoche sur la boite ... je comprends plus rien la...
fred1783
MessagePosté le: 05 03 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais il tourne nickel ton moteur? essaye de boucher l'entree qui n'est pas utilisee et fais tourner le moteur. Si ya un pb, tu verras qu'il a du mal a tenir le régime! On doit pas avoir les memes boites a air, ta sonde ( de temperature d'air donc) doit etre au niveau du papillon d'admission...
Enfin essaye de la faire tourner tu verras bien
L'ex 306...
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je sais pas, ca fait 3 jours que je roule comme ca, et a part le bruit de ouf, bah ca va quoi... rien n'a changé.. si, un peu plus de reprises, elle part a 2000 trs maintenant...
Mais bon, j'aimerais bien savoir ce que je dois mettre sur cet embout rouge... et dans le cas ou j'ai pas de sonde, est ce grave si je laisse ca a l'air ou dois-je le boucher ?
Bon, j'ai repris quelques photos...:
Vue d'ensemble du moteur...
Ma boite d'origine...
Comme tu peux le constater, aucunes encoche pour clipser le fil de la sonde...
En revanche, j'ai vu ca...
C'est quoi ces 2 trucs ? c'est pas ca... ?
Sinon j'vois vraiment pas
fred1783
MessagePosté le: 05 03 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben c'est bon alors, si le moteur tourne rond y'a pas de pb. Si ta sonde etait debranchee ton moteur calerai vite, j'ai deja testé quand javais oublié de brancher la sonde
Bon ben c'est nickel pour toi! renseigne toi par contre pour ta sonde de temperature de liquide re refroidissement, c'est mieux de savoir la temperature en cas de surchauffe!
Et regarde si, quand ton moteur tourne, le petit tuyau rouge n'aspire pas de l'air, passque dans ce cas ton moteur consumera de l'air pas filtré
Sinon, ben amuse toi bien!! Y'a une vrai différence?
L'ex 306...
Tr3Z
MessagePosté le: 05 03 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Radicale au niveau du son, et avant, la voiture se lancait a 2500 trs... maintenant elle part un peu plus tot, plus pres des 2000 ...
Je vais tester de boucher le truc
Z28
MessagePosté le: 05 03 2005 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En ce qui concerne ta température, si ton moteur ne chauffait pas avant et que tu as une panne, cela ne fait pas grand chose de rouler avec une sonde en panne pdt quelques temps. Mais il reste impératif de la remplacer. Ce n'est pas le fait de rouler sans qui va occasionner une surchauffe. En revanche, le précédent proprio l'a peut-être débranché car le moulin chauffait alors méfiance.......... Vérifie que cette sonde soit bien branché justement ou que le fil n'est pas coupé. Parfois, les pannes sont simples. Sur la RTA, la sonde est indiquée.
Pour le Kit d'admission directe, je peux pas t'aider, j'en ia pas. J'envisage d'en mettre un mais c un HDI et pas foutu du tout de la même façon. Je cherche aussi des avis sur le mieux apporté aussi et la fiabilité du moulin dans le temps.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
push
MessagePosté le: 05 03 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre tu devrai mettre ton filtre plus d'air près d'une entrée d'air froide c'est mieux car la tu prend que de l'air cho . . . donc tu avance moins . . .
air froid = = = plus oxygene donc meilleur explosion donc meilleur combustions et meilleur rendement meilleur reprise . ..
air chaud = = = moins d'oxygene surconsommation moins bonne combustion moins bonne reprise . . .
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
Tr3Z
MessagePosté le: 08 03 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ce qui est de le placer a l'air froid, je ferais ca tres prochainement...
Par contre, j'ai regardé sur la voiture de mon pote qui a le meme moteur que moi... et lui, a bien le ptit fil qui se rattache a la boite a air d'origine, et que moi je n'ai pas
C'est le débimetre qu'il m'a dit...
C'est grave si je l'ai pas ?
C'est normal que je l'ai pas ?:/
fred1783
MessagePosté le: 09 03 2005 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toi il est là! :
Enfin ça y ressemble bien!
L'ex 306...
rg306
MessagePosté le: 20 05 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, je voudrais savoir ce que c'est le "tube noir" à côté du petit tube orange.
Je ne sais pas si on le met àl'interieur du filtre ou à l'exterieur ?
Merci d'avance pour vos réponse !!
