viewonline.php?sid=ada8b5c5840e76d2e59a461ccf26b4eeQui est en ligne ?
mauvais cablage d'origine!!!!
hexamus
MessagePosté le: 03 03 2005 18:49    Sujet du message: mauvais cablage d'origine!!!! R&eacutepondre en citant
ATTENTION!!!!!!! je voudrais vous signaler un probleme dans le cablage de enceinte sur ma Ph1 voila le probleme ces que mes enceinte arriere ne donner pas de basse donc vu ke cela venai des deux enceinte je pencée que sa venait de la mais non un jour j'ai débrancher l'enceinte gauche et la d'un coup de joli basse dans celle de droite je me dit il y a un proble alors j'essaye de brancher celle de gauche a l'enver et la un son niquel sur les deux enceinte donc dans le cablage d'origine le + et le - gauche etai inverser pourtant je n'y et pas touchai avant car il était d'origine
ce mauvai branchement jouer sur les 2 enceinte arrierre comment ce faise il y a t'il une parti du cablage en comun a un moment pour le - ou cela et du au poste (clarion db-148 R)
voila donc la prise iso dans le coffre je m'en fous car pu besoin de caisson car les basse sont arriver
MessagePosté le: 03 03 2005 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas le cablage d'origine et 2 ou 1 seule encente branché a l'ar j'ai pas de bass du tout, et ca viens pas des enceintes.
fisch_man
MessagePosté le: 03 03 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement cela vient du montage .
Hexamus, ton probleme est tout simple: les hp etaient dephasés , en gros pour resumer cela tres tres tres tres simplement le hp droit aspirait le hp gauche et inversement
hexamus
MessagePosté le: 03 03 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ces que mon probleme et celui la il est résolu mais c'était pour signaler qu'il y avait un mauvait cablage a l'origine ces tout car les + et - avait était respecter
BalkanStyle
MessagePosté le: 04 03 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une phase 1 et j'ai jamais eu ce problème!
Donc c'est possible que ça soit uniquement sur la tienne!
hexamus
MessagePosté le: 04 03 2005 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui possible ou que sur un trés petit nombre une érreur dans la chaine ???
