viewonline.php?sid=99901f5ed0a588fb96f1ddf3a35b61c0Qui est en ligne ?
Plus de ventilation!
olive34
MessagePosté le: 21 04 2004 20:39    Sujet du message: Plus de ventilation! R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
Ce matin en prenant ma voiture je me suis rendu compte que j'avais plus de ventilation, pas un seul brin d'air ki sort des bouches d'aérations, j'ai beau tourner les boutons dans tout les sens ya rien ki sort!Le ventilateur interne ne tourne plus, donc je me suis dit c'est surement un fusible ki a claqué, ce sera vite fé et ben en fait non! Les fusibles sont ok, donc ca doit venir d'autre part mais ou ??
Si vous avez une idée elle sera la bienvenue pke j'ai pas envie d'ammener titine chez le mécano :?
Merci a vous
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 21 04 2004 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débranche ton pulseur d'air sous la boite a gant et branche une lampe temoin et actinne le bouton du ventilo si ya rien qui vien c'est la resistance de ventilation ou si ya du jus ben c'est le pulseur !!!
La resistance ce trouve sous le capot a la base du pare brise a droite du vehicule sous un cache ( moi il etait colé au joint noir ) et apres tu fais un quart de tour et tu l'as :wink:
Pulseur = Ventilateur
Anti Golf pour toujours
olive34
MessagePosté le: 21 04 2004 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La resistance ce trouve sous le capot a la base du pare brise a droite du vehicule sous un cache :wink:
Ah oui bien sur! :rotate:
J'ai pas tro compris, j'irai faire des photos! Y a pas de relai pour la ventilation par hasard?
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 21 04 2004 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple, ton ventilateur de chauffage est sous la boite a gant (- au dessus de tes pieds quand tu es a droite. Eneleve le bout de moquette ( si ya sur ce modele ) et recherche la prise du ventilateur ( c'est pas les 2 grosse prises marron et et je sais plus la couleur de l'autre ) mais un conneteur qui s'emboite dans la partie que tu aura devant les yeux et de la tu le debranche et tu met une lkampe temoin. Si ta pas de jus ca vien de la resistance et si ta du jus ben ton ventilateur de chauffage est HS !!! :)
5 ce qui m'étonne si c'est la resistance , c'est que tu cevrait avoir la 3 eme vitesse qui marche quand meme :? vu que cette 3 eme vitesse est branché en serie ) Alors bon ce n'est pas sur que ca soit ca. regarde bien tes fusibles des fois on vois pas mais ya une legere fellure dessu. Me suis deja fait avoir :roll: ou regarde l'etat des connectiques :wink:
olive34
MessagePosté le: 21 04 2004 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhhhhh ! Ca c'est une super explication! merci cher ami
j'espère que tes conseils me seront utiles!
Jvé essayer de mettre un fusible neuf demain pour la ventilation, et je regarderai les connecteurs!
merci encore!
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 21 04 2004 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je me suis rendu compte aujourd'hui que ma clim (toute neuve,je l'ai utilisée pour la première fois) marche super bien.
Tu branche et en 10 sec,il fait bien frais
chonchon
MessagePosté le: 21 04 2004 22:23    Sujet du message: tuyau R&eacutepondre en citant
sous mon pulseur moi j'ai un petit tuyau qui part dans la carroserie a quoi sert il merci
NonoTHX
MessagePosté le: 24 04 2004 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, j'ai des soucis de ventil !
Regardes le connecteur derrière le panneau des commandes de ventil ! Ca peut être les fils qui ont un faux contacts (c'est mon cas sur la 19) :?
olive34
MessagePosté le: 24 04 2004 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait j'ai regardé les connecteurs sous la boite à gants passager, et ils sont bien branchés, je testerai les broches pour voir si y a du courant ki arrive, mais fodra kje remplace le fusible kan meme! Mais je soupsonne le ventilateur d'etre mort, vu k'une fois j'ai trouve un sac en plastik enroulé autour de l'arbre du ventilo :?
Team pu d'306
NonoTHX
MessagePosté le: 24 04 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouai dans ce cas ... ya des chances quand même !
JaY
MessagePosté le: 25 04 2004 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achete une 19 mafia ! :ptdr:
OK je sors ...
olive34
MessagePosté le: 25 04 2004 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je sors ...
:ptdr: plutot mourrir!
Team pu d'306
lookoom
MessagePosté le: 26 04 2004 13:43    Sujet du message: Est-ce le même pb ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Petit problème avec la ventilation de ma 306. J'ai beau tourner les boutons, la ventil reste quasiment à la même vitesse (sans utiliser la clim manu mais même problème en la mettant). Pas de problème de boutons car déjà vérifié.
C'est le même pb ? Faut que je vérifie le pulseur d'air ? Sous la boite à gant ?
casimfred
MessagePosté le: 26 04 2004 14:45    Sujet du message: Re: Est-ce le même pb ??? R&eacutepondre en citant
lookoom a écrit:
Bonjour à tous !
Si le ventilo reste tj a la meme vitesse , c'est la resistance qui est en defaut et pour expliqué c'est un peu trop compliqué !!! dsl :D :oops:
olive34
MessagePosté le: 26 04 2004 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois ke je vé changer le ventilo comme ca je serai trankille pour la suite :D
Team pu d'306
lookoom
MessagePosté le: 26 04 2004 14:48    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
ok bon c'est parti pour le changement de résistance mais va falloir que je tatonne car je ne sais pas où c'est !
Si quelqu'un a la patience de m'expliquer.
Merci !!!
casimfred
MessagePosté le: 26 04 2004 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend le en occas hein car en neuf ca doit couté pas mal :?
olive34
MessagePosté le: 26 04 2004 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'irai a la casse
Pke une fois j'ai trouvé un sac en plastik dans la boite ou y a le ventilo et jpens kil a du bloquer le ventilo ce con! :?
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 26 04 2004 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi tien tu m'y fais pensé faudrait que je demonte le mien moi ( mais ya la clim c'est plus difficile ) ya des feuilles qui font du bruit quand il tourne lentement ^^
olive34
MessagePosté le: 26 04 2004 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ailleurs une question grand chef!
Comment on enlève l'airbag passager sans le faire exploser, pke sur ma phase 1 j'ai la boite à gants à enlever, donc j'ai facilement accès mais pour celle de mon père y a l'airbag :?
Team pu d'306
