viewonline.php?sid=ef2dbdaf7a2a6de5e210aa1038d485a9Qui est en ligne ?
montage jantes
foxy
MessagePosté le: 26 02 2005 10:28    Sujet du message: montage jantes R&eacutepondre en citant
en montant les jantes que j'ai acheter a el-amigo je me suis aperçu que du coté droit en serrant les goujons a fonds la roue n'est pas serré (avant droit), le goujons arrive et ne debouche pas (avant droit) je voudrais savoir si c'est normal que le goujons ne debouche pas?
du coté gauche appement ca va puisque je les avais essayé (avant arriere) mais a droite il y a un hic
(du coups j'ai meme pasessayer a l'arriere)
el_amigo78
MessagePosté le: 26 02 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi tu dois avoir un probleme de goujon. ils avais du etre changé mas pas tous. il te faut donc des goujons un peu plus long mon cher foxy
s16bv6 que la puissance soit avec toi
foxy
MessagePosté le: 26 02 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan justement, si je mets goujons plus long encore pire, il m'en faut des plus court
le truc c'est que quand je sers les goujons j'arrive en butée au fond du filetage,
et je sais po si c'est normal d'arrivé en butée ou faut que le goujons ressorte derriere?
Passang
MessagePosté le: 26 02 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un goujon par définition ca se visse en butée de filetage sur le moyeu de roue. Ensuite l'écrou se visse sur le goujon et serre la jante, sauf si la partie lisse centrale du goujon est trop longue (dans ce cas l'écrou arrive en butée aussi de fond de filetage), ou que tu mets des écrous borgnes (bouchés à l'extérieur) et le "bouchon" de l'écrou vient appuyer sur le bout du goujon.
Donc à mon avis, tu as pas toutes les mêmes dimensions de goujons (en tous cas pas entre droite et gauche)...
Vérifie déjà ça, sinon en effet il te faut des plus courts (soit longueur totale plus courte si c'est des écrous borgnes, soit avec une partie non filetée moins longue).
florent01
MessagePosté le: 27 02 2005 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autrement tu vas devoir mettre des cales
tu n'a pas une bague de centrage sur tes jantes ?
foxy
MessagePosté le: 27 02 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ms je pense que la solution pour mon cas c'est de mettre des goujons plus courts, je vais demonté un goujons de chaque roue pour voir si c'est la meme la taille
florent01
MessagePosté le: 27 02 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de la boulonnerie ralongé que tu avais?
foxy
MessagePosté le: 27 02 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement je sais po, mais le truc c'est que du coté elles se montent nickel et po a droite ( en tout cas a l'avant droit, pas encore essayer a l'arriere droit) donc je pense que le gars a du changer les goujons ou autres je verrai tout a l'heure
florent01
MessagePosté le: 27 02 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant il avait des cales ou pas ?
mesure la taille de ton goujon et dis moi?
foxy
MessagePosté le: 27 02 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il y avait pas de cale (que je sache), je tedonnerai mesure ce soir merci
ykaran
MessagePosté le: 28 02 2005 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news ?
foxy
MessagePosté le: 28 02 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé hier je montais un ordinateur et j'ai eu des coui**es avec donc pas pu aller voir goujons sur ma caisse
vais voir totu a l'heure apres boulot, des news vers les 18h
florent01
MessagePosté le: 28 02 2005 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok on voit ce soir
foxy
MessagePosté le: 28 02 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc voila j'ai mesurer 1 goujons sur chaque roue avant
voila ce que sa donne
en noir le goujons et en rouge c'est une rondelle
dites moi si 34mm c'est la bonne valeur
florent01
MessagePosté le: 28 02 2005 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas de la boulonnerie ralongé deja
et lorsque tu le mets ton goujon ta jante bouge?
tu as essaye une autre jante et sur un autre endroit a l'arriere par exemple ?
foxy
MessagePosté le: 28 02 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan pas encore, pas eu le temps, je voulais le faire ce soir ms vais chercher ma soeur a l'aeroport donc pourrais pas avant demain, mais ce que je comprends pas c'est que sur la voiture a el-amigo elles se montaient nickel sans cale
florent01
MessagePosté le: 28 02 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture est francaise?
lui il n'avait pas de cales pas de bague de centrage?
foxy
MessagePosté le: 28 02 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu ouais ma caisse est francaise, normalement el-amigo avait rien
je crois que le mieux que je vais faire c'est revendre les jantes, deja je vais dire a un pote de les essayer sur sa caisse et si elles vont sur sa caisse je les revends, j'ai pas envie de me prendre la tete avec ça, j'ai trop le temps, et peut etre que je reprnedrais jantes avec cales ou autre je verrai
florent01
MessagePosté le: 28 02 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends baisse pas les bras aussi vite
tu peux me prendre une photo la jantes montée sur ta caisse?
tu as montée tout les jantes ?
c'est bien des 4 par 100 en entraxe?
foxy
MessagePosté le: 28 02 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais meme plus, je regarde ça tout a l'heure
c'est pas que je baisse les bras c'est que je vois pas d'autre soluce appart acheter des cales ou autres, et là peut pas questions tunes donc juste une soluce les revendres
Page 1 sur 3
