viewonline.php?sid=04fbc35d6ed0ece61d127ee583ebce1aQui est en ligne ?
choix d'enceintes et cablages
latoug
MessagePosté le: 25 02 2005 21:34    Sujet du message: choix d'enceintes et cablages R&eacutepondre en citant
salut, je suis posseseur d'un 9815rb
j'ai déja des elliptiques jbl a l'arrière mais je veux investir dans un ke pour devant (max 150-200€)
Avec la fonction recherche, j'ai vu un ke pyle (à quel prix est il)
que me conseillez vous
je vais sans doute réaliser des cales pour insérer plus facilement les hp devant
je précise qu'il n'y aura pas d'ampli c sur
autre question je vais un peu insonoriser(juste les portes avants)
si je met du plin chant, il faut que j'en mette dans tout le panneau ou juste autour du hp seulement?
comment raccorder vous du 2.5mm2 sur le connecteur iso, vous soudez les fils avants?
merci pour tout
Ex 306 turbo d ph 2
fisch_man
MessagePosté le: 25 02 2005 22:31    Sujet du message: Re: choix d'enceintes et cablages R&eacutepondre en citant
merci pour tout
hum...
je sais pas si recabler sera rentable sans ampli : en gros est ce utile au final de se faire autant chi-er ( je ne critique pas le fait que tu utilises ton autoradio seul ) car un autoradio ne debite pas tant de watts que ça ...
pour tes cales oui cela peu etre tout a fait rentable , en effet dans mon ancienne 306 avec l'insonnorisation et la calle , meme sur le source j'avais un bon niveau de grave , desormais dans ma nouvelle caisse ben , ca fait ploc et les plastiques vibrent pour un rien
un truc simple pour isoler tes portes, acheter du paxa , en appliquer sur la tole intermediaire et avec un peu de blue tac ou de colle a panneaux de porte renault coller tout les clips , guides fils ou tringleries susceptibles de vibrer .
realiser une petit cale solidement fixée et collée , un carré de tapis de gym derriere le HP et zou !
deja avec ça t'aura un net changement .
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 25 02 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut te conseiller sur des dls ps6 car je l es ai ecouter conecter sur un alpine et c est tres corect pour le prix "150/170€"
pour ce qui est de l insono je te conseille de poser du goudron de 3mm² a l interieur et de poser deux carrer de plin chant juste deriere le hp
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
latoug
MessagePosté le: 26 02 2005 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros, je peux garder ma connectique d'origine....
sinon pour le tapis de gym je vais voir
il faut entourer le cul du hp avec le tapis ou le coller sur le panneau?
pour le ke, on me propose pyle, dls.
style de music rock rap
Ex 306 turbo d ph 2
fisch_man
MessagePosté le: 26 02 2005 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non , il faut que tu ouvre au maximum derriere le HP car tout reflexion sur la membrane nuit au fonctionnement du HP et pour eviter ces reflection tu mets un amortissant sur le tole de fond de porte , de la mousse ou autre , ou du plan chant focal si t'es riche .
latoug
MessagePosté le: 26 02 2005 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais toute la porte ou seulement près du hp
Ex 306 turbo d ph 2
Haplin
MessagePosté le: 26 02 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai des enceinte a l'avant et je n'ai pas eu besoin de percr les garniture ni les cache avant.
J'ai des pioneer en 120W et elles marchent super bien.
Enplus elle ne coutent pas trop trop cher.
Si tu veux en savoir plus je peux toujours ersortir les factures.
