viewonline.php?sid=2e939141aa6854ceb94572ca9ca67309Qui est en ligne ?
petite question sur le deport
Sportive28
MessagePosté le: 24 02 2005 0:45    Sujet du message: petite question sur le deport R&eacutepondre en citant
voila je vais acheter des jantes en 14 pouces que je vais monter sur 185 65 14 et je voulais savoir kel deport ces jantes doivent avoir pour etre adaptable???
Merci de me repondre rapidement je suis assez préssé!!!
stormk306
MessagePosté le: 24 02 2005 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta fait une recherche ??? doit y avoir entre 5 et 10 sujet sur ca
MAFIA 77
MessagePosté le: 24 02 2005 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306= et 18
et si tu veux savoir des jantes sont a combien demande a ton vendeur ou reagrde ça doit etre ecrit sur la jante ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
E-Max
MessagePosté le: 24 02 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as quoi comme voiture ?
Et c'est quel type de jantes ?
Sportive28
MessagePosté le: 24 02 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 et les jantes sont dial.
le gars ma dit 6*14 et 38 comme deport ca passera?
stormk306
MessagePosté le: 24 02 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra mettre des calle de 20mm
florent01
MessagePosté le: 24 02 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les calles de 20 c'est limite limite
Luther28
MessagePosté le: 24 02 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca passerra pa un garrager pourra pa me les monter??? j'ai une 306 equinoxe 1l4!!!
E-Max
MessagePosté le: 24 02 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca passera bien mais c'est pas trop conseillé de mettre des cales pour les roulements...
Sans ca tu montera pas les jantes car ca frottera beaucoup à l'interieur du passage de roue, surtout si le déport est en 38
Luther28
MessagePosté le: 24 02 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merde donc ca ira pa si on les prend???? Il pourront pa me les monter!!!
