viewonline.php?sid=6f30562b1ecf1393bc00f40fbe96a7d8Qui est en ligne ?
demarrage a froid
green
MessagePosté le: 21 02 2005 1:42    Sujet du message: demarrage a froid R&eacutepondre en citant
salutj'ai une 306td et j'avais du mal a demarré en hiver
donc j'ai changer les bougies de prechauffage,
maintenant elle demarre mais elle tousse un peu avant de demarré
ca vient d'ou?
plus de 306 pour l'instant
green
MessagePosté le: 23 02 2005 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben alors? personne sais? 25 lus et 0 reponse
Petio
MessagePosté le: 23 02 2005 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la bonne référence de bougie ?
Les filtres sont propres ?
Pas de prise d'air à l'arrivée de gazout ?
Et elle fume quel couleur ? Si elle fume
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
push
MessagePosté le: 23 02 2005 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle fume de quel couleur ?? elle le fait a chaud le toussotement ??? ou sa s'estompe ?
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
asterixm
MessagePosté le: 23 02 2005 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle tousse un peu, certainement un pti soucis d'alimentation en gasoil vu que els bougies sont neuves.
Essaye de regarder ton vase de filtre à gasoil voir si il perd pas un peu.
Tes joints de pompe eventuellement, si c'est pas gras par endroits.
Ta poire, es-ce qu'elle ramène bien le gasoil quabnd t'appuie dessus, et est-ce qu'elle durcis convenablement.
Regarde sur ton bocal de filtre au niveau du petit joint blanc sur la gauche qui sèche parfois.
Après je sais pas, on peut aller plus loin, pompe de gavage etc... mais je pense pas.
Ou injecteurs des fois. Mets y un petit coup de produit Wynn's netoyant injecteur (8€), ça fait pas de mal.
Ou vois tous tes filtres si ils sont en bon etat.
Je vois pas quoi rajouter
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
green
MessagePosté le: 23 02 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponses
elle tousse que a froid avec un peu de fumé blanche
j'ai la bonne ref des bougie
filtre propre, poire ok, vase ok, circuit gasoil ok
je crois que je vais regarder les injecteurs, faire un tarage qu'en pensez vous?
au faite, elle consomme un peu plus que d'habitude aussi
asterixm
MessagePosté le: 23 02 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que je vais regarder les injecteurs, faire un tarage qu'en pensez vous?au faite, elle consomme un peu plus que d'habitude aussi
Vas y, fait les tarrer, c'est tout bon ça
Surtout si elle consomme plus.
Essaye quand même un nettoyant injecteur, ça peut aider.
green
MessagePosté le: 23 02 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je m'en doutais un peu
j'avais peur que ca venais de la pompe
MessagePosté le: 23 02 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi elle toussote, le ralenti varie entre 2000 et 2250 tr puis ca se stabilise au bout de 5 secondes ( pour le ralenti mon aiguille est pas a 0 moteur coupé donc decalage )
un coup de netoyant injecteur ferai ptetre du bien
asterixm
Euh, c'est pas impossible
Parce que la pompe peut faire exactement ce genre de problèmes...
Un pote a acheté une Bosch pour remplace sa Lucas, soit disant refaite à neuf, révisée et tout.
Il monte tout ça et surprise, la voiture toussote pas mal de temps, puis s'etouffe.
green
MessagePosté le: 23 02 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais j'ai jamais touché la pompe moi
