moteur qui chauffe??
Pervers91
MessagePosté le: 20 02 2005 21:36    Sujet du message: moteur qui chauffe?? R&eacutepondre en citant
salut à tous, je possède une306 1,6L essence de avril 1997. Au bout d'une heure de marche, le moteur monte à 100°C (voir plus...), et même au ralenti. Qu'en pensez-vous?
textophile
MessagePosté le: 20 02 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ptetre le calortat qui marche mal
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
olive34
MessagePosté le: 21 02 2005 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense ke rechercher serait une bonne idée
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7737
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 21 02 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ça me le fait souvent sur la S16.
JP
MessagePosté le: 21 02 2005 15:12    Sujet du message: Re: moteur qui chauffe?? R&eacutepondre en citant
Pervers91 a écrit:
et même au ralenti
C'est normal que ta voiture chauffe au ralenti...
306xsi Only
MessagePosté le: 21 02 2005 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca bouge pas du 90°c
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 02 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non + sur mon 1.6 de 96 a 90 tt le temps alors vérifie que ton liquide de refroidissement est a niveua et kil ést été changer puis vérifie tes sondes et ton calorstat voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
fred1783
MessagePosté le: 21 02 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème récurrent sur beaucoup de 1,6l: calorsat ou capteur de température qui déconne... pas bien grave, moi ca dure depuis 40000km, et je sais que 100° au compteur( au moment de la mise en route du ventilo ) = 80° avec une sonde qui marche!
L'ex 306...
nofear
MessagePosté le: 21 02 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut regarder aussi ,si y a pas une helice qui s est pas barré ou grippé
fred1783
MessagePosté le: 22 02 2005 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une hélice ?
L'ex 306...
Pervers91
MessagePosté le: 23 02 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ce soit le calorstat qui déconne, car le liquide de refroidissement a l'air de passer
asterixm
MessagePosté le: 23 02 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pervers91 a écrit:
je pense pas que ce soit le calorstat qui débete, car le liquide de refroidissement a l'air de passer
Regarde si la grosse durite devient très dure quand c'est à 100°C, signe que le calorstat reste fermé.
Ca vaut 12€ et c'est simple à changer.
Sinon voir la sonde.
Est-ce que tu sens que le radiateur est chaud de partout, qu'il n'y a pas de points froids, genre rad bouché.
Regarde à quelle T° tes ventilos s'enclenchent.
Si vers 91° compteur, la petite vitesse commence à tourner, c'est bon.
Vers 96 ou 100°, je sais plus, c la grande.
Si ça s'enclenche pas, soit la sonde a la berlue, soit tes ventilos sont nHazes.
Regarde éventuellement si ton vase de liquide de refroidissement ne rejette pas de l'eau ou si y a pas de pression énorme.
Sinon utilise la fonction recherche qui est également ton amie
Y a des sujets là dessus, j'ai également eu des soucis.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
nofear
MessagePosté le: 23 02 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred1783 a écrit:
Une hélice ?
celles qui sont devant le radiateur
asterixm
MessagePosté le: 23 02 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pales de ventilos quoi ...
Ben disons que vu la tête du ventilo, ça serait un peu fun comme problème.
Pales de ventilos avec contour cerclé en plsatique, tout ça en une seul pièce. Ca casse pas normalement.
Mais avec HassanCF, tout est possible !
