viewonline.php?sid=1e3c0855e838fd2007a6e2a2519ebe87Qui est en ligne ?
[HELP] Retirer autoradio K7 origine...
nitro.ch
MessagePosté le: 20 02 2005 19:17    Sujet du message: [HELP] Retirer autoradio K7 origine... R&eacutepondre en citant
Voilà, je suis un petit nouveau, je viens d'acheter une 306 1.8 XT de 1995, et je voulais savoir comment retirer l'autoradio K7 d'origine (Blaupunkt), qui sera remplacer par un Blaupunkt Santa Cruz MP34, que je vais recevoir demain matin.
Merci d'avance
lukeskywalker
MessagePosté le: 20 02 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est effectivement le radio K7 d'origine, il doit avoir deux trous sur les bords. Personnellement je me suis rendu dans l'agence Peugeot du coin
(La Chaux-de-fonds) et la ils ont des tiges avec un filtage spéciale qu'ils enfilent dans les deux trous et l'autoradio se déclipse tout seul.
J'avais essayé de traffiquer ça tout seul mais à mon avis sans abimer la console centrale, vraiment difficile.
rétros M3 posés et peints + feux Lexus installés
Pot Remus installé.
Photos à venir
Noomayos69
MessagePosté le: 20 02 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un autoradio avec deux trous de chaques cotés tu prends 4 clous tu les rentre dans les 4 trous et avec le plat de la main tu pousses vers l'exterieur de maniere a appuyer sur les languettes qui empeche l'autoradio de sortir.
et en meme temps qui tu tires l'ensemble vers toi.
dure a expliquer facile a faire
nitro.ch
MessagePosté le: 20 02 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est celui avec 2 fentes en dessous, g essayé avec avec 2 tiges plate mais ça ne marche pas, le "chose" surlequel on doit appuyer si situe ou ? profond ou pas ? contre le haut de la fente ou en bas? gauche ou droite ?
Au pire je fais un saut au garage de Neuchatel 2main, chx-de-fonds c'est pas sur mon chemin !!
E-Max
MessagePosté le: 21 02 2005 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[Mode HS : On] Salut, t'étais pas sur FCX Team avant ? T'avais un nitro Bleu il me semble...
[Mode HS : Off]
Pour ton problème, essaye avec une épingle à nourrice
dr gang
MessagePosté le: 21 02 2005 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ceux la c est vraiment trop chiant à enlever !!!!!!!!!! ,
j ai cru que j allait tout casser !!!!!!!!!!
avec un tournevis fin ca peut le faire, mais le risque c est de rayer la console en forcant un peu,
le mieux, va chez peugeot, demande gentilment si on peut te retirer ce truc et normalement c est gratuit, si ils sont de bon poils.
nitro.ch
MessagePosté le: 21 02 2005 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[Mode HS : Off]
si si, ça fait une semaine que j'ai la voiture ! Je chercher a vendre mon nitro là !
T'est qui toi ??
nitro.ch
MessagePosté le: 21 02 2005 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autres techniques a part épingles a nourisses ?
E-Max
MessagePosté le: 21 02 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nitro.ch a écrit:
T'est qui toi ??
The Doctor #46 , j'avais un Aprilia SR50...
Ah le bon vieux temps...très bon choix la 306 !
