philippeS
Bonjour Messieurs Dames
Tout d'abord la 306 est toujours vivante av ec sa culasse rectifiée et son joint de culasse changé MAIS ! encore un souci :
On a un pb de ventilation , on a changé le module de puissance du ventilo mais ça ne fonctionne pas ... le ventilo est OK testé en direct
A priori la commande clim est ok à la mise de le ventilation on entend un relai ( de clim ? ) mais le ventilo reste immobile ...
Le module etant neuf et n'yant pas les schémas elec c'est pas inné ...
Je crois que sur les "clim" ça passe par le module de clim il me semble comme le refroidissement et ventilo moteur ?
Merci à vous  |
MrBoulaap
Étant le fils et également le poseur du nouveau joint de culasse, je souhaite apporter quelques précisions au message de PhilippeS.
Un problème persiste au niveau du pulseur d’air de la 306. C’est la troisième fois que j’interviens pour un dysfonctionnement lié à la résistance du pulseur (module de variation de vitesse).
Voici le déroulé des vérifications :
1. Module de résistance neuf monté sur le pulseur d’origine
2. Test du moteur en direct sur batterie ? fonctionnement OK
3. Mesure de la tension à vide sur le connecteur 3 voies du pulseur (câbles bleu/blanc et bleu) ? 10 à 12 V
4. Branchement du moteur sur ces deux câbles ? aucun fonctionnement, tension chutant à 1 V
5. Même constat via le module de résistance ? chute de tension
Il s’agit d’une climatisation automatique. Le voyant vert de clim s’allume normalement. Le fusible 30 A est intact et le dégivrage arrière fonctionne également.
Merci par avance. |
philippeS
On va s'auto répondre ...
Le cable d'alim vers le pulseur d'air est coupé / résistant : en le shuntant ça fonctionne correctement , restera donc à le refaire proprement |
