viewonline.php?sid=aeb9e18122dc11bb2b2a19f0a62cc2b7Qui est en ligne ?
Problème de température eau sur 306 XS HDI
niceflight
Localisation: Nice (06) mais à mi-temps car pilote de ligne
MessagePosté le: 19 11 2017 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un a reussi a resoudre ce probleme de capteur ou autre (boitier bitron d'apres les derniers posts). Ma 306 a depasse les 371 000 km et j'ai toujours ce probleme de surchauffe, si je ne roule pas avec la clim enclenchee en permanence.
Autre nouveaute depuis plusiuers mois, j'ai le voyant STOP qui clignote ROUGE de temps en temps, durant les 5 premieres minutes apres un demarrage a froid. Je n'arrive plus a me connecter sur la prise diagnostique depuis 1 an egalement et donc, impossible de verifier le moindre defaut moteur.
Est-ce que quelqu'un a le meme probleme?
Pour resumer:
- Voyant STOP clignotant
- Temperature moteur qui augmente rapidement (lorsque la clim n'est pas enclenchee)
- Aiguille de temperature moteur qui varie de plus de 10 degres en actionnant la ventilation
> 306 2.0L HDI - 371 000 km
> Ma présentation
> Site perso 306 Sport
LORENZO1972@
MessagePosté le: 03 06 2025 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ce problème est le miens depuis quelques jours et je ne trouve pas le problème, changer la sonde n'a rien changer, si a part enlever le voyant stop clignotant, mais sinon température a 90° et déclenchement ventilo a priori a 105° peu être plus, par contre la fiche électrique était bien oxidé, la grosse qui ce trouve sur le radiateur derrière la face avant. Cette 306 HDI n'a jamais eu l'aiguille température au dessus de 80/85°, j'ai cette 306 depuis 2011et c'est un modèle 2001, 5 portes 2.0 HDI. Je ne sais plus vraiment où regarder. J'espère que c'est pas le calculateur ????????????
J'ai lu beaucoup de post mais peu on trouver où alors je trouve pas les bons sujet aux bons endroits... Merci a ceux qui ont solutionner ce problème récurent....
MessagePosté le: 05 06 2025 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut faire une inspection des relais qui se trouvent derrière le cache plastique:
https://www.306inside.com/m/viewtopic.php?t=67341&start=40&sid=9f543042f5dd266d3bc43edbae936529
LORENZO1972@
MessagePosté le: 15 06 2025 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merc a RYH d'avoir orienter le sujet, j'y ai trouvé une mine de pistes, mais malheureusement plus j'élimine de piste et plus mon problème s'aggrave, c'est a devenir dingue, après avoir contrôlé le porte fusibles intérieur, j'ai chercher le schéma et soit je n'ai pas le bon ou ma 306 a était modifié dans le passé. J'y ai trouvé un tas d'incohérences stratosphérique, des fusibles plus fort a des endroits où il n'avait rien a y faire et vis et versa, en quantité supérieur ECT... J'ai cette 306 depuis 2011 et jamais un problème, sauf la centralisation avec la télécommande qui a fonctionné quelques mois puis rideau, sûrement le boîtier sous le cendrier d'ailleurs. Alors comment ça ce fait que je n'ai jamais eu de problèmes avant !!! Cette 306 hdi de 2001 xt pack bleu Chine a priori aurait un porte fusibles de 28, celui a côté de la batterie avec le petit bitron et voilà, rien d'extraordinaire mais là c'est devenu un vrai bordel, j'ai pas du tout pensé a faire une photo avant d'y toucher pensant que le plan des emplacements des fusibles et leur numéro était fiable, là je suis planté complet, voici le plan que j'ai
LORENZO1972@
MessagePosté le: 15 06 2025 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les amis, j'ai pris une photo de la boîte a fusibles, voici la mienne actuellement
MessagePosté le: 16 06 2025 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne qui est une XS HDI de 2001,j'ai d'avantage de fusibles que toi,par contre les relais du bas sont au même endroit,il ne faut pas se fier à la documentation car il y a eu des évolutions en fonction des options,en clair j'ai fait une comparaison avec mes fusibles,sur la mienne,certains fusibles sont au même endroit que toi mais certains n'ont pas les mêmes valeurs que toi et j'ai des fusibles en plus,là ou tes emplacement sont vides,donc chaque cas est différent...
De plus il y a deux types de ventilateurs de refroidissement,moi d'origine j'ai la version la plus puissante car je possède la climatisation,en sachant qu'il est possède de faire une permutation des deux modèles de ventilateurs,les broches sont les mêmes....
Si tu as vraiment un doute,tu vas dans une casse auto et tu inspectes une 306 HDI qui a les mêmes options que toi,cela te permettra d'élucider ce problème de broche,je te rassure tout cela se dépose facilement,tu déposes la traverse et tout se dépose assez facilement....
Ensuite tu as aussi les maxi fusibles qui se trouvent dans le compartiment moteur,il faut soulever le couvercle noir pour avoir accès aux maxi fusibles,de plus tu as des symboles qui indiquent la fonction de chaque fusible
MessagePosté le: 16 06 2025 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite pour les relais du haut qu'on n'aperçoit pas sur ta photo,j'ai de gauche à droite un relais orange,un relais gris puis deux relais verts,de mémoire ça correspond au dégivrage lunette arrière,centrale clignotante,vitres électriques il me semble....
LORENZO1972@
MessagePosté le: 16 06 2025 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de votre aide les amis, je continue les investigations, j'espère vite me sortir de ce bazar...
Je vous tiens informé de l'évolution
Blij
MessagePosté le: 24 06 2025 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello à tous,
Je viens apporter quelques infos et recherche que je fais sur ma 306 hdi' car j'ai un problème similaire.
En bouchon, avec les récentes températures élevées, je me suis retrouvé avec la voiture qui chauffait bien, dans les 105 degrés, sans que les ventilos se déclenchent.
Avec la valise et pp2000 on peut tester les relais des groupes motoventilateur, et il ne fonctionnaient pas au début, mais en les faisant bouger un peu ca s'est mis à tourner. Un peu de nettoyant contact partout et maintenant ça fonctionne bien.
Ceci étant dis, j'ai remarqué, en comparant la température moteur sur le calculateur et la température sur l'aiguille du tdb qu'il y a une different de 10 degrés. Quand l'aiguille dis 105 le calculo voit 95. Les ventilateurs se lancent sur la valeur du calculo donc pas avant que l'aiguille indique environ 107 degrés. Si vous avez un soucis similaire, cela pourrait expliquer que vous ne voyez pas les ventilos se déclencher quand l'aiguille atteint les 97 degrés.
De mon côté je crois que c'est la température calculo qui est bonne car si il y a 105 degrés sur l'aiguille et que je lache quelques gouttes d'eau sur le carter juste à côté de la sonde elles ne se vaporisent pas donc a prioris le moteur est a moins de 100 degrés à ce moment là. J'aimerais bien tester ma sonde avec un ohmmetre, est ce que quelqu'un a un tableau avec les valeurs de résistance pour la sonde calculo et la sonde de l'aiguille? D'ailleurs j'ai entendu qu'il y a deux sondes différentes selon le numéro vin de la voiture, est ce que vous savez si ces deux modèles different sur les valeurs de résistance ou sur autre chose?
Wildfox
MessagePosté le: 25 06 2025 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la RTA, tu as les valeurs de résistance normalement.
Ma présentation
Blij
MessagePosté le: 25 06 2025 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne l'ai pas sur la mienne mais j'ai une version très general en pdf trouvé sur internet qui ne parle pas assez des hdi.
En rta j'ai vu qu'il existe la rta diesel générale ou celle juste hdi, j'imagine que cette dernière est la meilleure?
MessagePosté le: 26 06 2025 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici ce que j'ai dans ma revue technique E.T.A.I pour 306 HDI,j'ai mis les valeurs qui t'interressent:
à 10°C: 9650 à 10260 ohm
à 20°C: 6080 à 6400 ohm
à 30°C: 3930 à 4120 ohm
à 40°C: 2600 à 2710 ohm
à 50°c: 1770 à 1830 ohm
à 60°C: 1220 à 1270 ohm
à 80°C: 620 à 636 ohm
à 90°C: 400 ohm
à 100°C: 320 ohm
La revue technique RTA E.T.A.I n'étant pas exempt d'erreurs ceci est une piste,moi j'avais une défectuosité au niveau de cette sonde,il y avait un code défaut qui remontait avec l'outil diag,après remplacement de cette dernière qui je suppose avait l'age de la voiture,les valeurs au tableau de bord et les valeurs de mon outil diag étaient les mêmes,tu auras compris que plus c'est chaud et plus la valeur de la résistance diminue
Page 2 sur 2
