viewonline.php?sid=30f3ba34aa9af2b53ddd9de4ac6503dfQui est en ligne ?
Démarreur tourne 1 tour et s'arrête
Cathy
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 06 2025 18:15    Sujet du message: Démarreur tourne 1 tour et s'arrête R&eacutepondre en citant
Je viens de m'inscrire dans l'espoir de trouver une solution pour ma bonne vieille 306 (essence).
J'ai du la laisser à l'arrêt pendant 5 ans (pas le choix) et en voulant la démarrer après avec mis une batterie pleine toute neuve, le démarreur tourne 1 fois, voire 2 puis plus rien. J'ai testé avec les 2 clef, même résultat.
J'ai levé une roue avant et fait tourner en enclanchant la 4ieme, elle tourne si j'y met pas mal de force.
J'ai aussi tenté de donner des petits coups secs sur le démarreur mais ça n'a rien changé.
Le témoin de l'auto diagnostic est allumé.
Vidéo de mes essais au démarrage : https://youtu.be/NIjVVyEr0yU?si=emLvm12FBRxZ_Rpf
Je ne sais pas trop comment faire pour trouver la source de la panne. Avant son arrêt prolongé elle démarrait mal (soit rien du tout, soit elle démarrait au quart de tour) car la sonde lambda était défectueuse, mais j'ai remplacé cette dernière.
Si vous avez une petite idée, ça me serait d'une grande aide !
MessagePosté le: 22 06 2025 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie a changé hs .
Cathy
MessagePosté le: 23 06 2025 5:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide
J'aurais aimé que ce soit la batterie HS, mais j'ai mesuré elle fait 12,5 V avec le contact mis, et 11,7 V lorsque je lance le démarreur. J'ai aussi branché les câbles avec un fourgon et tenté de démarrer mais le résultat était le même : 1 à 2 tours de démarreur et plus rien.
MessagePosté le: 23 06 2025 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si batterie ok ce sera ton démarreur qui consomme tout ton Energie démonte le et test le en direct sur une batterie voir s'il tourne bien et ne devient pas bouillant rapidement .
Cathy
MessagePosté le: 23 06 2025 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu avais raison pour un problème de batterie !
Je m'explique, comme la batterie était totalement vide, je l'ai retirer et j'ai tiré des câbles de démarrages sur une autre batterie neuve mais trop grosse pour entrer dans le compartiment.
Il y avait donc trop de déperdition dans les câbles pour correctement alimenter la voiture.
Là j'ai retirer les bougies, démarré la voiture avec une batterie qui cette fois est branchée directement, et le démarreur tourne impeccable. Par contre je n'ai pas l'impression d'entendre le démarreur s'enclencher. J'en aurais le coeur net quand je vais remettre les bougies pour voir si ça démarre.
Merci pour les conseils
MessagePosté le: 24 06 2025 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'ezst fiable une 306 ca va repartir
Cathy
MessagePosté le: 29 06 2025 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, j'ai mis des bougies neuves et a démarré au quart de tour !! C'est impressionnant ces voitures
Par contre j ai le voyant batterie et auto diagnostic qui sont allumés, je suis pas sortie de l'auberge haha
