viewonline.php?sid=d4d63bc34827c983711457b28d48e08dQui est en ligne ?
Centralisation 306 symbio
Niscar
MessagePosté le: 03 01 2025 19:02    Sujet du message: Centralisation 306 symbio R&eacutepondre en citant
Bonjour je voulais changer ma centralisation infra rouge (defectueuse) pour une central radio avec un kit univ.
Problème : Je ne trouve pas le boitier de centralisation. Je précise que je ne le trouve ni derrière le cendrier, il y a que l'anti démarrage, ni sous le siège passager (306 5 porte)
Modèle de la voiture: 306 1.6l symbio de novembre 98
FrKK
MessagePosté le: 03 01 2025 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sous la banquette arrière côté droit de mémoire, il doit y avoir un boîtier gris.
XS HDI de Mars 2000.
Niscar
MessagePosté le: 03 01 2025 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja regarder et pareil rien.
Ou alors c'est très bien cacher sous les siège avant ou arrière.
FrKK
MessagePosté le: 03 01 2025 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince... sur la mienne à l'époque il était sous la moquette sous la banquette arrière...
Rien à voir mais je suis étonné qu'en 98 c'était encore une commande IR
Au pire, tu dois pouvoir trouver le(s) fil(s) dont tu as besoin au niveau du récepteur IR dans le plafonnier.
Niscar
MessagePosté le: 03 01 2025 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans doute mais impossible pour moi j’ai un toit ouvrant et le plafonnier est endommagé et impossible a retrouver
FrKK
MessagePosté le: 03 01 2025 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ok mais tu as juste besoin que le fasceau qui arrive au récepteur IR soit present et tu ye repiques dessus non ?
Niscar
MessagePosté le: 03 01 2025 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire le faisceaux du récepteur ne suffit pas parce qu’il me faut le faisceau des moteur de centralisation
FrKK
MessagePosté le: 03 01 2025 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord
Dans ce cas, si tu ne trouve pas ce fameux boîtier il te reste la solution des faisceaux de portes... plus galère mais c'est faisable.
Niscar
MessagePosté le: 03 01 2025 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de tout regarder avant si j’ai loupé un truc avant
FrKK
MessagePosté le: 03 01 2025 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après quelques recherches, que tu as surement faites aussi, sur 5 portes le boîtier devrait se trouver sous le siège passagé avant mais j'imagine sous la moquette... ce qui semble impliquer un démontage du siège pour soulever la moquette. C'est peut être pour ça que tu ne l'as pas trouvé.
Niscar
MessagePosté le: 03 01 2025 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être j’essayerai ça demain
