Pas alimentation aux plus de la pompe a carburant 2.0 HDI
segerscharles@gmail.com
MessagePosté le: 05 11 2024 15:37    Sujet du message: Pas alimentation aux plus de la pompe a carburant 2.0 HDI R&eacutepondre en citant
Salut a tous ,
J'ai un petit ou gros soucie j'ai un problème avec ma pompe de gavage dernièrement alors pour tout vous expliquer .
Le turbo et l’embrayage ont été changé et depuis j'ai ma pompe de gavage qui ne fonctionne plus donc avec un multimètre j'ai testé les files a l'arrivé de la pompe a carburant et j'ai pas de + qui arrive a la pompe .
Du coup j'ai mis un fil + direct de la batterie et la sa fonctionne bien elle démarre donc je suis partie vérifier le relais double de la pompe a carburant a coté du calculateur et la fiche numéro 4 de la cosse est légèrement cramée .
Donc j'ai rechercher sur internet et j'ai trouver une personne qui a eu comme moi ou sa fiche numéro 4 est cramée et il a refait le câblage de la fiche numéro 4 aux fusible f35 et sa a fonctionné mais moi je trouve pas le fusible F35 si vous pouvez m'orientez s'il vous plait car c'est vraiment embêtant .
MessagePosté le: 07 11 2024 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de réponse (en même temps c'est un casse tête quand il s'agit de faisceaux
Mais j'ai trouvé si sa peut aider c'était le contacteur à inertie qui était pas activé
