viewonline.php?sid=92b8b83dce3f35afbc706d53358bacefQui est en ligne ?
Moteur TD sur caisse Diesel
Malesc
MessagePosté le: 10 09 2024 12:18    Sujet du message: Moteur TD sur caisse Diesel R&eacutepondre en citant
j'ai mon Td accidenté, je viens de refaire toue mon moteur et je souhaiterais savoir si je peux le monter sur une caisse Diesel? sans grosse modif.
Merci a vous tous
MessagePosté le: 12 09 2024 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui car la base moteur reste la même,certains mettent le 2.O HDI sur une caisse de 1.9D ou une caisse de 1.9TD...
Le seul problème c'est que légalement c'est interdit sauf si tu fais uniquement du circuit avec la voiture.
Peros
MessagePosté le: 24 10 2024 0:44    Sujet du message: Re: Moteur TD sur caisse Diesel R&eacutepondre en citant
Merci a vous tous
En générale je crois que c'est possible de monter un moteur essence sur une caisse Diesel sans trop de modifications, mais il faudra vérifier les supports moteurs et l'électronique. Assure-toi aussi que les systèmes de refroidissement et d'alimentation en carburant sont compatibles. Bon courage avec ton projet !
