viewonline.php?sid=8536e0098bd7c547f6a1c9cda2b9d92cQui est en ligne ?
apres 5 ans d'arret
Pierre84
MessagePosté le: 06 06 2024 10:44    Sujet du message: apres 5 ans d'arret R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
ma 306 cab 1.6 de 1998 est restée arrêtée 5 ans;après changement des bougies de la pompe a essence du régulateur de pression au injecteurs et changement du filtre à carburant avec nettoyage des injecteurs aux ultras sons, batterie neuve, et après vérification de l'arrivée du 12 volts aux injecteurs elle ne démarre pas.
J'ai peut être oublié quelque chose. avez vous un avis?
Merci de vos réponses
bla
MessagePosté le: 06 06 2024 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe à essence s allume au contact?
Le voyant diag. s allume au contact sur le tableau de bord?
Gluon
MessagePosté le: 06 06 2024 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y avait quoi comme carburant là dedans? du SP95?
Si oui, vidange du réservoir obligé: ça tourne en caramel ce truc là. Si on veut le conserver même quelques mois il faut rajouter un stabilisant.
Et côté admission et échappement, pas de soucis de rongeurs installés dedans?
306 berline 1.9D XUD9 1997
fabueno
MessagePosté le: 25 06 2024 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'espère que tu a remplacé l'essence car l'essence perd de ses propriétés. L'idéal c'est de la vidanger au max et remettre de l'essence récente.
Ensuite niveau test tu a touché à pas mal de chose, l'essence arrive bien au injecteur ?
L'anti démarrage est bon ? (la bonne clé)
Le capteur de choc est pas activé ?
Il y a plein de possibilité de panne possible.
Pierre84
MessagePosté le: 10 07 2024 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
merci de vos messages, la 306 démarre bien mais tourne sur 3 cylindres, donc après 5 ans d'arrêt, pompes a carburant neuve et son filtre également, injecteurs passés aux ultrasons, régulateur de pression des injecteurs neuf, elle a démarré au premier coup mais sur 3 cylindres, je pense changer la bobine, j'ai une bougie toute noire, faut il tester aussi l'injecteur correspondant, les bougies sont neuves.
merci de vos réponses.
fabueno
MessagePosté le: 10 07 2024 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut. Tu peux essayer de croiser les injecteurs pour savoir si c'est un injecteur ou une bobine
Pierre84
MessagePosté le: 10 07 2024 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma bobine n'est pas un bloc de 4 crayons c'est un bloc avec 4 fils à droite du moteur.
merci pour ta réponse.
FrKK
MessagePosté le: 10 07 2024 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est peu probable que la bobine soit en cause car de mémoire il me semble que ce type de bloc génère une étincelle sur deux bougie en même temps donc tu aurai deux cylindres qui ne fonctionneraient pas. Mais je peux me tromper.
Regarde du côté des fils de bougies et des injecteurs.
XS HDI de Mars 2000.
Pierre84
MessagePosté le: 10 07 2024 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci FrKK
Oui, je pensais changer le faisceau (fils de bougies) et vérifier l'injecteur correspondant à cette bougie.
Ca se fera un peu plus tard, vacances obligent.
cordialement
