Damien5946
 Genre:  Statut: Absent
Pour mon 1er post j'aurai aimé avoir des informations car j'ai acheté le même autoradio que celui d'origine et pourtant la commande au volant n'ai pas la même ? Avez-vous une idée sur mon erreur? Je joints les photos du piste et de ma fiche.
Existe t'il une fiche de connexion pour mettre au milieu ?
Merci Damien
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
Il y a deux types de télécommandes autoradio en fonction de l'année.
Une typée prise ISO, et une seconde plus petite pour les dernières générations.
Il me semble une prise jaune de mémoire
_________________ |
Damien5946
Ou peut on trouver cette fiche jaune ? Cela permettra t'il de brancher l'autoradio,
Merci Damien
| Damien5946 a écrit: | Ou peut on trouver cette fiche jaune ? Cela permettra t'il de brancher l'autoradio,
Merci Damien |
| Le plus simple, trouves toi une télécommande de phase 02 ;) |
_________________ |
Damien5946
J'y avais pensé mais j'ai rien trouvé sur Le Bon Coin.
Autre question j'ai branché mon autoradio et le véhicule me demande à chaque fois de remettre le code , Y a-t-il une pile à changer sur l'autoradio.?
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
Je pense que le + Après contact et le + permanent doivent être inversés.
_________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
Damien5946
Tu peux en dire plus à une quiche
Damien5946
| Damien5946 a écrit: | Tu peux en dire plus à une quiche  |
Comment deux files peuvent ce retrouvé inversé ? Pour information j'ai essayé 2 autoradios et cela recommence sur les deux?
FrKK
En effet je ne saurais l'expliquer mais j'ai eu le cas quand j'ai changé d'autoradiio . La norme iso evolue, change et modifie l'ordre des cablages...
J'imagine que dans ton cas l'autoradio ne garde pas non plus les stations en memoire. Donc il y a deux possibilités, soit il fait que tu inverses le + Après contact et le + permanent, soit ton + permanent est HS.
De mémoire (sur la broche qui arrive à l'autoradio) :
- le fil orange doit être alimenté en permanence (12v), (+ permanent)
- le fil rouge doit être alimenté lorsque le contact est mis (12V), (+ Après contact).
