viewonline.php?sid=556bab98af4ff02b3a428d3f9ff0a2e0Qui est en ligne ?
Si pareil?????
les-filous
MessagePosté le: 25 05 2024 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour à vous tous
Fini le changement du moteur, un travail de fou.
Il m'a fallu tout de tout changer.
Volant moteur, pompe à huile pour mettre le carter qui prend le compresseur de clim.
J'ai remis la pompe à injection, les injecteurs, bref....tout de tout.
Elle ne démarre pas
Je vous laisse une photo d'une fiche. Savoir ou elle irait. Mais presque sur qu'elle n'etait pas connectée et rien de connectable dans son périmètre. Mais bon, qui sait.......donnez-moi votre idée.
Comment sur si l'antidémarrage est activé ou pas?
J'ai le voyant STOP qu'il s'allume lorsque je tourne la clé. Il sert à quoi??
Après, avez-vous une idée, des idées du pourquoi?
Merci d'avance à vous tous.
les-filous
Elle ne démarre pas
les-filous
MessagePosté le: 25 05 2024 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1716392652971.jpg, 225.19 KB
Vues 332 fois
Gluon
MessagePosté le: 28 05 2024 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux préciser ton numéro DAM ou date de mise en circulation + si c'est un DW8 ou un DW8B ?
je vais chercher dans les docs, voir si je trouve un truc qui correspond...
Aussi si tu vois un numéro sur les fils qui arrivent à ce connecteur marron ça peut servir à identifier sa fonction.
L'antidémarrage ça a l'air d'être un sacré bazar. Ton démarreur se lance quand même?
306 berline 1.9D XUD9 1997
les-filous
MessagePosté le: 29 05 2024 4:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gluon a écrit:
tu peux préciser ton numéro DAM etc
Merci, super sympa.
DAM / Je ne l'ai pas.
DW8............Je pense , c'est sur ce type que je suis parti. Celui que j'ai trouvé était vraiment tout marqué pareil dessus. La seule différence, que je n'ai pas modifiée. La mise à l'air du bloc moteur située à côté du filtre à huile.
Date / 14/05/199
VIN / VF37AWJZT32715086
J'irai voir tout à l'heure si je trouve le numéro DAM & numéro sur les fil ou broche.
oui oui, le démarreur se lance top .
@+ encore merci
Gluon
MessagePosté le: 29 05 2024 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour fouiner dans les schémas, et être à peu près sûr de sortir la version sur ta voiture, on se base sur ce numéro OPR/DAM, la logique chez PSA c'est un peu différent entre la partie méca et éléc...
Alors pas de bol il manque un chiffre dans la date de mise en circulation pour pouvoir au moins faire une estimation
L'année pour ta voiture c'est 1999 du coup?
Si oui ça donne un DAM/OPR autour de 8213", 5è jour du mois de mai de cette année.
Regarde là pour comprendre à quoi ça correspond:
http://shareweb.free.fr/page_dam.php
Je fais au mieux pour essayer de trouver des infos sur ton cablage.
On verra en MP pour que je puisse t'envoyer un zip directement, ça sera plus simple que des captures d'écran sur le forum.
Mais si en explorant le faisceau tu trouves une étiquette ou un marquage direct sur des fils ça sera utile aussi.
Gluon
MessagePosté le: 29 05 2024 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que tu sais aussi si tu as la boite à 13 fusibles?
Apparemment ça change des trucs pour les schémas...
Gluon
MessagePosté le: 29 05 2024 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça peut aider à trouver plus d'infos, déja tu peux regarder ça:
implantation faisceau moteur + implantation étiquettes faisceaux
Ensuite si y a besoin d'aller plus "profond" dans l'investigation je pourrais te sortir les schémas qui correspondent.
faisceau MOT 1
Capture d’écran_2024-05-29_13-26-13.png, 235.41 KB
Vues 307 fois
faisceau MOT 1
faisceau MOT 2
Capture d’écran_2024-05-29_13-26-33.png, 104.07 KB
Vues 322 fois
faisceau MOT 2
étiquettes faisceau (pour repérer les p'tits salopards)
Capture d’écran_2024-05-29_13-27-16.png, 282.73 KB
Vues 323 fois
les-filous
MessagePosté le: 29 05 2024 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci, merci
1999…….oui oui.
Je contrôle tout à l’heure car je vais avec un copain pour tenter de la mettre en route
Comme le numéro de faisceau, si je le trouve
Fusible, je te laisse une photo.
Merci pour schéma , le faisceau est bien pareil.
Merci beaucoup
@+ tout à l’heure ou demain pour les infos
1708615442804.jpg, 1.82 MB
Vues 318 fois
les-filous
MessagePosté le: 30 05 2024 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut "Gluon"
J'ai pu la mettre en rute hier soir avec un copain et du start pilot.
Mais c'est pas top............non, pire que pas bon.
Ce matin, je allé tout remonter proprement . mais mon cul.
Elle ne démarre pas sans le start pilote , fume énormément et claque
Je voulais contrôler les bougies de préchauffage. Mais impossible de les dévisser. J'en ai même cassée une.
Donc, pour le moment..stop.
Je j'ai voir pour l'extraire ou je ne sais pas trop comment.
Puis, je vais chercher la procédure de réglage de la pompe à injection.
Car, lorsqu'elle tourne, elle fume et claque , mais surtout, monte un peu en régime +/- 2500 / 3000 t/m pour descendre doucement meme en accélérant à fond.
Elle se coupe. Je peux la redémarer , mais toujours pareil
Voila..............c'est tout pour le moment
@+....Je te tiendrai au courant
Gluon
MessagePosté le: 30 05 2024 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vraiment la mouise une bougie qui casse! J'espère que tu arriveras à l'extraire sans trop galérer!
Je ne connais pas assez le DW8 pour vraiment comprendre ton souci, mais apparement déja sur la PI il y a une éléctrovanne d'avance/retard... et dans le bazar juste avant le collecteur d'admission il y a un volet (qui est lié à l'EGR).
Aussi sur la photo où tu montres ce connecteur marron, juste à côté il y en a un blanc, et j'ai l'impression qu'un des fils est coupé à raz (mais c'est peut être juste planqué dans le manchon, pas facile de bien voir sur la photo).
As-tu bien rebranché toutes les durits de dépression dans le bon sens, même si tu veux condamner l'EGR, là pour faire des tests c'est bien de partir sur une config "stock".
Ensuite il y a peut être moyen d'avoir des codes d'erreurs avec un outil de diag. Parce que ton affaire ressemble vraiment à un problème de gestion moteur même si il y a peut être aussi un souci de calage de la PI.
As-tu trouvé un truc où brancher ce connecteur marron?
Bon courage!!!
Gluon
MessagePosté le: 30 05 2024 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de voir une vieille vidéo où le gars débranche le capteur PMH puis l'éléctrovanne d'avance, on entend clairement ce qui se passe.
Peut être que ça peut te mettre sur une piste?
les-filous
MessagePosté le: 30 05 2024 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Purée, oui, c’est toujours chiant ces putains de bougie de préchauffage. Je verrai une fois qu’elle tournera bien. Soit je la laisse cassée ou je ferai tout pour la changer, mais de question de déculasser, non non.
J’ai regardé et trouvé pas mal de tuto etc. pour le réglage de PI.
Par la couronne, par un truc au dessus. Je verrai demain matin, je pense
Rassure-toi, non, non, le blanc comme tous sont nickels. La cosse marron ne va nulle part.
Coté diag, je l’ai branché .rien.
Je verrai plus tard avec un diag plus puissant d’un ami
En tout cas, merci. Je te tiens au courant
les-filous
MessagePosté le: 30 05 2024 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'avais vu cette vidéo....merci tt de meme
Gluon
MessagePosté le: 30 05 2024 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens je pense à autre chose:
as-tu mesuré le jeu des soupapes?
Enfin je pense quand même que ton souci vient d'un capteur à la noix qui envoie une info foireuse, et que l'éléctrovanne d'avance se met à la rue.
Ca me semble le truc le plus évident.
Encore bon courage!!
les-filous
MessagePosté le: 31 05 2024 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, non, car ce moteur d'occasion tournait avant son achat (148 000)
Le souci, c'est que j'ai du TOUT changer car par le même DW8
J'ai tout remis les pièces de celui d'origine (80 000 km) sur ce bloc.
Injecteur
pompe injection
démarreur
alternateur
bloc filtre a gas oil
volant moteur
embrayage
carter moteur , car clim pour le cassé et pas de clim pour l'autre
Même la pompe à huile , car le carter "clim" ne se montait pas avec la pompe du sans clim
bref, tout changé
en plus, obligé car pas du tout le même faisceau moteur
les-filous
MessagePosté le: 15 07 2024 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour à vous tous.
Je reste sur ce post pour le côté pratique pour nous tous.
J'ai fini le montage du moteur, réglé la distribution pour la troisième fois hier............au "micro" prêt, .
La 306 démarre au quart de tour, tourne comme une horloge et ne fume plus du tout............(enfin, presque)
Je vous explique en fin de ce message.
Ce matin, réglage au top du ralenti, etc En suivant la procédure trouvé en ligne.
TOUT EST CARRE.
Ralentit à 850 tr/m
Les jeux des câbles, l'arrêt d'urgence, bref tout..........Au top
Par contre, ENCORE un souci.
Au ralenti, aucune fumée
En accélérant tranquillement, pas de fumée non plus
Si j'accélère "vivement" "brusquement"
la miss monte comme une folle, vive dans les tours, MAIS ELLE FUME
Croyez-vous que je dois encore fignoler l'avance de la pompe à gaz-oïl?
Fumée blanche.
Gluon
MessagePosté le: 17 07 2024 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bravo pour le boulot
Est-ce que ça fume même avec le moteur bien en T° ?
Les injos ont été contrôlés?
Sinon as-tu contrôlé les trucs de base pour voir si le JDC est ok?
moteur en route > remontée de bulles dans le vase d'expansion
mayo ou traces suspectes sur la jauge d'huile ou dans le cache culbuteur + éventuellement conso de LDR ou huile qui "remonte"
les-filous
MessagePosté le: 17 07 2024 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Gluon,
Merci, c'est très sympa.
Oui, oui…..peu importe la température, mais elle fume « blanc » que si j’accélère brusquement………vivement et en plus, elle monte dans les tours comme une « Ferrari »
Non, je ne les ai pas contrôlé car elle tournait nickel avant que le jeune casse le moteur. Elle n’a que 90 000 kms.
L pb, je pense, vient que j’ai tout remis sur ce bloc moteur, injecteur, pompe à injection car, en plus, ce n’était pas la même, comme les injecteur d’ailleurs.
Sinon as-tu contrôlé les trucs de base pour voir si le JDC est ok?............Tu peux m’expliquer, s’il te plait ? Que je te donne une bonne réponse, car je ne comprends pas. Sache que j’avais refait la distri. Elle démarrait mal, tournait mal et fumait énormément.
J’ai donc repris tout le calage de la distri. Top, top, mais fumait toujours, un peu moins, c’est vrai.
J’ai repris encore une fois le calage de la distri en respectant la notice de Peugeot. Putain de merde...elle démarre encore mieux, tourne encore mieux, accélère comme une « Ferrari » ……….bref, tout va bien, ne fume pas……………..sauf si j’accélère très vivement.
Pas de remontée de bulle, non, non. Non, le bloc est top.
les-filous
MessagePosté le: 17 07 2024 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cas où.......car je ne trouve vraiment rien sur le net.
Comment être sûr ou la régler alors, si c'est pour cette raison que lorsque j'accélère vivement elle fume blanc.
cette pompe :
Pompe injection Lucas R8445B134F
PS ce moteur était monté avec une pompe Bosch
Page 2 sur 3
