viewonline.php?sid=04f2b804c2634668fca93e64e93b2461Qui est en ligne ?
Problème voyant K diagnostique allumé/quelle valise?
PuppetMaster
MessagePosté le: 29 10 2023 19:35    Sujet du message: Problème voyant K diagnostique allumé/quelle valise? R&eacutepondre en citant
j'ai un double problème.
Lorsque je démarre, au bout de deux minutes, le voyant K s'allume. Je sais que cela correspond au diagnostique moteur et problème au niveau injection.
Lorsque j'éteins la voiture et que je laisse un peu refroidir et que je redémarre: le voyant se rallume au bout de deux minutes.
Et mon second soucis c'est que je n'arrive pas à brancher ma valise dessus, je n'arrive pas à me connecteur au calculateur
J'ai une delphi 150SE avec le logiciel 2016RO, qui fonctionne très bien sur mon Audi de 2006.
J'ai changé mon moteur au complet, en gardant les accessoires de mon ancien moteur et mon ancien calculateur.
J'ai déjà nettoyé ma sonde lambda mais en vain.
Qu'est-ce que je pourrais vérifier?
Et quelle valise qui fonctionne avec ma 306 1.8 16s de 2000?
Merci pour vos réponses
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 10 2023 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai la 150e qui fonctionne très bien, mais avec WoW.
PuppetMaster
MessagePosté le: 30 10 2023 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
WOW c'est la parti logiciel? je vais regarder ça.
En attendant j'ai commandé un ELM327, certains membres disent que ça fonctionne Pour 25€, je ne risque pas grand chose.....
Sinon je viens de constater que ma sonde lambda est morte. Je vais commencer par la remplacer, j'ai bon espoir que ça règle mon problème déjà
PuppetMaster
MessagePosté le: 30 10 2023 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ELM327 n'arrive pas à se connecter.... que ça soit avec OBD Facile ou Car manager
demain je reçois ma sonde lambda
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 10 2023 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, l'ELM c'est de la daube (avis perso....)
Jamais eu de soucis avec le delphi par contre. Mais j'utilise WoW, c'est le logiciel. Faut juste reflasher le boitier ds150e mais ça se fait tout seul avec le logiciel ;-)
MessagePosté le: 16 11 2023 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement sur année 2000 delphi passe . pour le voyant moteur dificile de t'aidé mais s'il s'allume comme ca c'est richesse pas bonne .
bougies injecteurs bobine sonde lambda autre ? au diag se sera plus parlant
PuppetMaster
MessagePosté le: 05 02 2024 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougies neuves (défaut qui apparaissait avant et après changement)
injecteurs: j'ai testé deux rampes et j'ai fais le test de remplir des bocaux: remplis tous au même volumes en mettant des coups de clefs
sonde lambda remplacé (elle était morte)
Je suis entrain de me poser la question de remplacer mon calculateur car je remet en question l'anti démarreur et impossible de brancher une valise dessus mais bon c'est pas donné....
Actuellement: la voiture est à l'arrêt depuis deux semaines. Si je la démarre elle part au quart de tour. Si je débranche la batterie et bien là c'est au petit bonheur la chance: elle ne peut ne pas démarrer et à ce moment là, le relais double fait clac clac clac........ Et le relais double je l'ai changé.....
Peros
MessagePosté le: 24 10 2024 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as déjà fait pas mal de tests et de remplacements ! Le fait que le relais double claque après avoir débranché la batterie pourrait indiquer un souci électrique ou un mauvais contact. Ça vaudrait le coup de vérifier les masses ou même d'essayer une autre batterie pour voir si ça résout le problème. Avant de te lancer dans le remplacement du calculateur, tu pourrais consulter un électricien auto pour vérifier les connexions et l'anti-démarrage. Il y a aussi des sites sérieux, experts en outils de diagnostic, ça pourrait t'aider à trouver une solution sans te déplacer. Si jamais tu en as encore besoin, je te tiendrai au courant avec plus d'infos !
