viewonline.php?sid=e05f45959bfe899bdc2021b3d8716451Qui est en ligne ?
[AIDE] Vibrations volant....
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 09 2023 21:42    Sujet du message: [AIDE] Vibrations volant.... R&eacutepondre en citant
Hello les viocs du forum !
Tite question: j'ai le volant qui vibre mais... bizarrement.
Genre ça vibre 2 secondes, puis ça arrête 3 secondes, et ça recommence en boucle.
Je peux éliminer: pompe de DA, triangle, rotules etc.... (train avant neuf) et roues voilées / cardans.
Reste la crémaillère qui est d'origine, mais c'est possible que ça vibre de cette manière ? Sachant que c'est vraiment contant et "précis" niveau timing.
Et des fois ça le fait plus pendant 5 minutes
Y a un tuto pour la réfection d'une crémaillère (et surtout quoi changer si c'est bien ça ... ) ? Pas pour la sortir hein, ça je sais faire mais déjà savoir si ça se démonte et si ça se refait ces bestioles là
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 17 10 2023 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème toujours d'actualité, pas eu le temps de me pencher dessus.
J'ai pensé aussi au bloc abs ?
Ca ne le fait qu'en roulant.
bla
MessagePosté le: 18 10 2023 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous n arrivez pas à déclencher ou atténuer le phénomène suivant les conditions?
Embrayé/débrayé
ligne droite/virage
suivant la vitesse enclenchée
accélération/freinage
suivant la vitesse
etc
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 18 10 2023 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey
Non, peu importe la vitesse, virage ou pas, rien ne change niveau vibration, c'est toujours la même, au même rythme.
Peu importe la vitesse, tant que la voiture roule ça vibre.
Embrayé ou débrayé idem.
bla
MessagePosté le: 18 10 2023 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à l arrêt ça ne vibre pas?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 18 10 2023 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non (hormis la vibration moteur très faible mais c'est normal ça )
bla
MessagePosté le: 18 10 2023 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez testé avec d autres roues?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 19 10 2023 12:14    Sujet du message: Re: [AIDE] Vibrations volant.... R&eacutepondre en citant
Oui.
Wildfox
MessagePosté le: 06 11 2023 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as des cales montées dessus ?
Sinon t'as regardé si t'avais du jeu dans les roues AV roues posées au sol puis roues pendantes ?
Ma présentation
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 07 11 2023 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey !
Non, aucune cale, aucun jeu non plus (et roulements sont neufs).
Et maintenant que j'ai le temps de regarder, je n'ai plus de garage à dispo, et il pleut en continue
Faudrait que j'essaye de rouler sans la courroie de D.A. pour vraiment voir si ça vient de ce coté ou si ça vient de la mécanique
Après, outre le fait que c'est "génant", ça masse les avant bras et les mains en roulant
Wildfox
MessagePosté le: 08 11 2023 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah maitenant faut se méfier des pièces neuves...
Ouep, a voir !
Sympa sur les longs trajets
Ma présentation
MessagePosté le: 16 11 2023 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vibration reste identique quelque soit la vitesse ? ou augmente selon ta vitesse ?
ensuite ta vibration reste la vitesse enclanché en roulant ou point mort en roulant ?
regarde ton support moteur coté distrib qu'il ne soit pas arraché cela donne des vibrations désagréable
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 16 11 2023 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello dam :-)
Oui, quelle que soit la vitesse, bien que j'ai l'impression qu'elle suit le régime moteur (léger changement vers 4000 t/min)
Vibration vitesse enclenchée ou non.
Mais: Support moteur coté distri neuf (et bon sang qu'il a été dur à trouver.... plus aucun stock nul part presque quand j'ai refait le moteur ^^ )
A savoir: je peux monter dans les tours à l'arrêt, ça ne fait rien ...
PS: je roulerai sans la courroie comme j'ai dit, mais dès qu'il ne pleuvera plus (toujours pas de garage à dispo et je vais pas démonter la courroie sous la pluie, namého ....)
MessagePosté le: 16 11 2023 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum
j'avais eu ca avec le roulement sur l'arbre de transmission coté Droit défectueux...
ta crémaillère j'i crois pas trop la vibration vient du châssis train qui remonte via la direction.
tu arriverais a faire une video et la posté sur youteub ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 16 11 2023 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas adepte du téléphone en conduisant ^^
Vais essayer dès que j'ai quelqu'un avec moi :-)
MessagePosté le: 16 11 2023 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est mieux avec quelqu'un qui te film et t'explique au passage l'apparition du bruit mais aussi surtout a quel moment sur route propre .
je passe de temps en temps zieuté si tu ne veut pas posté le lien de la video ici tu la met par mp puis je regarderais
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 16 11 2023 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça marche Merci :)
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 21 11 2023 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello.
Ca va prendre du temps car je viens de trouver un garage MAIS je m'attaque d'abord au plus important: la rénov du T.A. qui part en couille.... (306 inside, c'est le cas de la dire ^^ )
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 22 11 2023 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HORS SUJET:
Bon, je démonte pas plus loin que la barre, la seule chose que je n'avais pas faite sur le cab..... le T.A.
R.I.P.
MessagePosté le: 23 11 2023 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'ouvres et tu le refais
