viewonline.php?sid=850fc76ebad7087ec990f4e9e249714eQui est en ligne ?
Diagnostic via connecteur du calculateur
Caillou12
MessagePosté le: 30 09 2022 20:55    Sujet du message: Diagnostic via connecteur du calculateur R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai beau faire des recherches je ne trouve pas de solution.
Dans la RTA, il y a toute une procédure pour effectuer des test via un multimètre et pour ce faire il faut avoir accès aux "bornes du connecteur du calculateur" (p.52 pour mon moteur).
Le hic c'est que je ne comprend pas comment accéder aux bornes du connecteur du calculateur (malgré l'indication "les orifices latéraux du connecteur permettent d'accéder aux cosses").
Quelqu'un peut me dire comment faire?
Caillou12
MessagePosté le: 24 08 2023 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Presque un an a passé, je tente de faire remonter le message pour voir si quelqu'un peut m'aider.
Je n'ai toujours pas la solution !
bla
MessagePosté le: 25 08 2023 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, Il y a a priori des ouverture sur les côtés des connecteurs permettant de placer les pointes du multimètre.
Si vous n avez pas cet accès, vous pouvez légèrement dénuder les fils par exemple.
MessagePosté le: 26 08 2023 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit de passer tes "connecteurs" du multimètre à travers les ouvertures de la prise comme sur la photo d'illustration
MessagePosté le: 08 09 2023 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu ta participation sur le forum ne t'étonne pas si tu n'as pas de retour ... 4 messages . aucune présentation ... c'est bien triste mais les forums il faut les faire vivre pas juste venir quand on a besoin d'aide
Caillou12
MessagePosté le: 05 10 2023 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous,
C'est vrai que je n'ai pas été réactif !
J'ai eu un retour sur le groupe facebook du forum et je dois avouer avoir oublié le forum ... Je n'avais pas cocher le retour par mail en cas de réponses et je pensais ne pas avoir eu de retours
Pour info mon connecteur n'a pas d'ouverture latéral et il faut accéder aux fils en disloquant la prise par exemple.
