viewonline.php?sid=e4c2f845ef66d85ff92f6262a5d81ae1Qui est en ligne ?
Aide Voyant batterie reste allumé
Lolobere
MessagePosté le: 17 05 2023 23:48    Sujet du message: Aide Voyant batterie reste allumé R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai un problème intéressant sur ma 306 1.6 100cv.
Une fois le contact coupé, le voyant batterie reste faiblement allumé.
Je peux alors utiliser la ventilation qui reste opérationnelle même contact coupé.
Le voyant disparaît :
- soit en tournant la clé 2 ou 3 fois dans le Neiman
- soit en appuyant sur le bouton d'allume cigare
- soit en activant le commodo essuie glace en position vitesse max
J'ai vérifié :
- le Neiman que j'ai démonté et contacteur nettoyé
- les 3 masses près de la pédale d'embrayage et sous le capot
- alternateur et batterie
Le voyant ne s'allume pas si je débranche en même temps les 2 relais verts en haut à droite sous la boîte a fusible.
Je soupçonne qu'un de ces 2 relais (ou les 2 ?) Restent collés quand je coupe le contact. Mais je trouve bizarre que le problème affecté 2 relais différents
Votre avis ?
Merci beaucoup
Lolobere
MessagePosté le: 22 05 2023 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ! C'était l'auto radio qui n'est pas d'origine. J'en ai un mis un d'origine (mais dont le lecteur ne marche malheureusement plus) et tout est rentré dans l'ordre
MessagePosté le: 23 05 2023 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'autoradio...ok...c'est bien que tu aies trouvé ta panne et merci pour le retpur.
Je pense que tu peux essayer de regarder dans la section caraudio, tu y trouveras peut être une solution pour le branchement, notamment du + permanent qui permet de garder la mémoire des stations.
Aussi bien il n'y a que les fils rouge et jaune à intervertir: à vérifier.
Lolobere
MessagePosté le: 23 05 2023 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil, je vais essayer car effectivement mon autoradio ne memorisait pas les stations
