viewonline.php?sid=0b10daf3f773c75fe0f5cbeb1a2cd98cQui est en ligne ?
Electricité essuie glace AR
Hdp35
MessagePosté le: 30 04 2023 7:56    Sujet du message: Electricité essuie glace AR R&eacutepondre en citant
Panne intermittente de l'essuie glace arrière 306hdi ?
Pourriez vous m'indiquer l'origine de cette panne ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 04 2023 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
C'est un fonctionnement normal, un coup ça marche, un coup ça marche pas...
Comme un clignotant en somme.
PS: sans plus d'infos, la réponse est dure...
MessagePosté le: 30 04 2023 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite il y a panne et panne,généralement c'est un problème au niveau du relais et des connecteurs du moteur d'essuie glace arrière,si effectivement il y avait une panne....
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 01 05 2023 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a même des pannes... tu comprends pas.
Regarde, mon essui-glace arière, je fais aller le lave glace, il fonctionne pas, alors qu'avant il fonctionnait sans s'arrêter pendant quelques cycles puis repassait en mode intermittent.
Là, il est en mode intermittent même avec le lave glace.
D'un autre coté je m'en fiche un peu c'était pour l'anecdote (rainX sur vitre arrière, plus besoin de lave glace ^^ )
MessagePosté le: 02 05 2023 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai résolu mon problème de non fonctionnement en remplaçant le relais qui était défectueux et en remettant en place les connecteurs qui faisaient un mauvais contact,dans mon cas rien ne fonctionnait,on oublie souvent que tout se répare et même une pompe de lave glace récalcitrantre peut se décoller en tapant dessus avec un maillet en caoutchouc,.....
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 04 05 2023 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai souvent vu des pompes bloquées à cause du calcaire, un bain de vinaigre et ça remarche comme au premier jour :-)
Hdp35
MessagePosté le: 13 05 2023 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Panne résolue , relais défectueux
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 17 05 2023 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca te dirait de faire une autopsie du relais pour voir ce qui a grillé dedans ? Suis curieux o_o
Hdp35
MessagePosté le: 17 05 2023 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups , Trop tard , il a été insineré ...RIP !
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 23 05 2023 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
